Achtwiel: beide verschil.
Geplaatst: 27 mei 2012 19:06
door Uufd
Hmm iets meer dan een jaar geleden was mij al opgevallen dat men achterwiel de ene kant iets meer in de kast zit dan de andere kant.
Met hem gisteren eens goed te kuisen valt het mij terug op en post ik het nu eventjes.
Dus wie een goed oog heeft ziet wel dat de achterkant van de bestuurder 1.3 cm lager is dan de andere kant. (Wie het wenst wil ik wel een foto posten.)
De vraag is nu: Kan dit kwaad? Op keuring zeggens ze er niets over... En zou het opgelost worden moest een een ap schroefsetje onderkomen?
Re: Achtwiel: beide verschil.
Geplaatst: 28 mei 2012 16:56
door R27
1,3mm? Dit zie ik denk ik niet zo op het oog. Ik had ooit een Seat Arosa, die had ook een duidelijk verschil tussen links en rechts. Maar met rijden was er niets te merken. Deze had wel ooit schade gehad.
Geplaatst: 28 mei 2012 21:14
door Uufd
**Foutje 1cm en 3 mm**
Moet wel zeggen als ik een bocht neem en daar zit toevallig een lichte put in over de breedte van het wegdek. Voel ik het achterwkant precies naar buiten springt. Maar denk dat dit eerder aan de ophanging zelf ligt...
Geplaatst: 28 mei 2012 23:26
Geplaatst: 29 mei 2012 09:07
door Uufd
Wat ik eruit heb begrepen is dat je niet meot meten tussen wiel en wielkast :D
Geplaatst: 29 mei 2012 15:31
Klopt :thumbsup:
Geplaatst: 29 mei 2012 15:32
Waar pluk je dat vandaan Arjan?
Geplaatst: 29 mei 2012 16:18
Staat allemaal in Dialogys :wink:
Geplaatst: 29 mei 2012 17:51
door tinuske
ik mag aannemen dat er dezelfde banden en bandenspanning opzit aan beide kanten?
Geplaatst: 29 mei 2012 19:45
Bandenmaat bedoel je? Dat zal toch wel...
Geplaatst: 29 mei 2012 22:46
door Uufd
Ja zit overal dezelfde banden maat + spanning op ;)
