Aandrijving as / Homokineet versleten?
Geplaatst: 12 mar 2012 21:24
door HJvdElst
Ik heb een Clio RS PH1 uit 2000 en sinds kort hoor ik een laag brommend geluid als ik een rechter bocht maak. Het geluid komt hoogstwaarschijnlijk bij mijn linker voorwiel vandaan. Dit gebeurt echt alleen als ik een rechter bocht maak, en veranderd niet naar mate ik verder stuur. Wel veranderd het geluid als ik harder ga rijden. Heb mijn auto vanavond op de brug gehad en het is niet mijn linker- of rechter wiellager. Ik denk dat het de homokineet is.
Heeft iemand dit ook meegemaakt of weet iemand wat het is?
Re: Aandrijving as / Homokineet versleten?
Geplaatst: 17 mar 2012 15:47
Klinkt inderdaad als beginnende slijtage van de homokineet. Bij bocht naar rechts is de linker, en bij bocht naar links is het de rechter.
Meestal hoor je overigens meer een bonkend/ratelend geluid bij een versleten homokineet.
Maar ook nog een optie: Hoe staat het met de remblokken en schijven. Als de blokken aardig versleten zijn en er een (flinke) roestige rand op de schijf zit kan dat ook een brommend geluid veroorzaken. Maak dan de remmen eens goed schoon en (indien nog mogelijk) de remvoering van de blokken iets schuin vijlen.
Geplaatst: 22 mar 2012 11:00
door HJvdElst
Bedankt voor de reactie. Heb even gekeken naar de remblokken en -schijven. Zien er nog goed uit, dus denk niet dat het daar aan ligt. Misschien vant weekend voor alle zekerheid schoonmaken. Ga volgende week een nieuwe aandrijfas bestellen en zelf erop zitten hier bij de AHC (autohobbyclub). Werk namelijk bij de Luchtmacht en zit doordeweeks op de basis.
Geplaatst: 29 mar 2012 09:36
door HJvdElst
Hoi Henny,
Blijkbaar had je het bij het juiste eind. Heb gisteren toch mn aandrijfas vervangen (omdat er meerdere mensen die met mij meegereden zijn, het geluid als kapotte homokineet beschreven), maar het geluid is er nog steeds. Dus dat wordt jou raad opvolgen en het wiellager vervangen
Volgende keer toch maar naar jou luisteren
