Ik kan niet kiezen!? (welke velg en welke maat? 15''/17'')
Geplaatst: 05 mar 2012 00:52
door DSP,
HELP?!
Nu weet ik het echt niet meer!
Weliswaar een luxe probleem maar I Need Some Help!
Ik heb eindelijk
''DE'' velg(en) gevonden maar nou is velg nr.1 er alleen in 15''/17''/18'' en velg nr.2 gaat pas vanaf vanaf 17''.
Dus géén 16''
Er zit nu OEM 15'' lichtmetaal onder en wil eigenlijk door zo'n dure investering een toch wel maatje groter.
Dat is voor mij een onderdeel van de insteek van nieuwe velgen kopen...
17'' vind ik aan de grote kant voor Clio. De auto is rondom 3,5cm verlaagd dmv een Koni Str.T kitje.
Nou weet ik dat het wel gaat passen qua niet aanlopen met een 205/40/R17 band en als iets de wielkasten perfect rondom vult is dit het wel maar...
Hij is nu al vrij hard/stug en wil niet gaan stuiteren en nog veel meer comfort gaan inleveren want het moet wel dragelijk blijven voor de vele stads ritjes...
I NEED SOME HELP!
Weet nou namelijk niet wat ik moet doen =[
Denk dat wijsheid velg 1 in 15'' is maar dan valt velg 2 al af =[
Re: Ik kan niet kiezen!? (welke velg en welke maat? 15''/17'
Geplaatst: 05 mar 2012 07:29
door o8-Carni-8o
Wellicht een open deur, maar: Zou je toch niet nog even verder shoppen?
Straks kom je een set tegen die ook helemaal naar je zin is in 16". Je zegt zelf al dat het een fikse investering is, dus kan ik me helemaal voorstellen dat je daar dan ook 100% achter wil staan. In dit geval zou ik zelf dan geen concessies doen.
Succes iig!
Geplaatst: 05 mar 2012 09:04
door Frank [Factory]
Dit type velg zie je wel meer. Ook van andere merken. Die hebben misschien wel 16 inch. Ik zou even verder zoeken.
Geplaatst: 05 mar 2012 09:53
door DSP,
Haha thanks guys, dat is zeker wijsheid haha!
heb echt al dagen en dagen lopen zoeken en weet dat je dit type wel meer ziet maar dan vaak zoals:
http://www.online-velgen.nl/velgen/15283-dotz-mugello/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
of
http://www.velgenland.nl/velg/106890_dr ... 1_bpr.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
en dat vind ik echt niet mooi.
heb deze 2 gevonden na weeeeken zoeken en is qua uiterlijk liefde op het eerste gezicht haha! En dan worden ze niet in 16'' gemaakt =[
Ik ga inderdaad sowieso nog wel verder zoeken, misschien komen we elkaar binnenkort tegen
Hoe is jullie mening over 17'' onder een 3,5cm verlaagde clio?
Geplaatst: 05 mar 2012 10:59
door o8-Carni-8o
DSP, schreef:Hoe is jullie mening over 17'' onder een 3,5cm verlaagde clio?
Kort en bondig:
Ik vind het te groot, te oncomfortabel en te veel last bij spoorvorming op wegen
Geplaatst: 05 mar 2012 11:09
Het ligt een beetje aan de velgen, het kan erg mooi zijn
Als je moet kiezen tussen 15 en 17, dan zou ik voor 16 gaan haha.
Hier 17 inch op een 3,5 of 4 cm verlaagde clio van Engee
Geplaatst: 05 mar 2012 15:08
door Engee
Dikke bak hierboven
Geplaatst: 05 mar 2012 15:14
Is dit niet iets voor je?
http://link.marktplaats.nl/537613841
Geen gekke prijs voor een nieuwe set met banden.
Geplaatst: 05 mar 2012 15:24
door o8-Carni-8o
Het is inderdaad weinig geld voor zo'n set. Ben alleen bang dat het net te groot is qua bandenmaat. 205/55/16 zou best wel eens aan kunnen gaan lopen.
Geplaatst: 06 mar 2012 22:57
door Nelis
Achter past dat net, maar voor gaat krap worden!!
En de juiste ET is belangrijk. Ik had een set met verkeerde ET waardoor voor niet paste!
