205-40-17 banden met et 35 onder Clio 2ph 2 kan dat?
Geplaatst: 01 mar 2012 18:16
door Ralf
Hoi misschien kan me iemand helpen ? ik wil nieuwe velgen set kopen voor me clio 2 ph 2 maar ik ben niet zeker als 17 inch et 35 pas onder me auto ?
bedankt :thumbsup:
Re: 205-40-17 banden met et 35 onder Clio 2ph 2 kan dat?
Geplaatst: 01 mar 2012 18:23
door speklap
stel je vraag daar eens:
http://clioclub.info/viewtopic.php?f=86 ... &start=325" onclick="window.open(this.href);return false;
en om je ff antwoord te geven licht er ook aan of je clio verlaagd is :thumbsup:
Geplaatst: 01 mar 2012 18:36
door o8-Carni-8o
De velgen zullen passen, het kritieke punt is welke bandenmaat je wil gaan monteren. 205/40/17 past iig (ook als de auto max 35mm is verlaagd).
Persoonlijke mening modus: 17" vind ik net te groot voor het formaat auto. Tevens lever je veel comfort in met de lage wang van de band en heb je meer last van spoorvorming in de weg (heb nu zelf 215/40/16, maar die gaan, zodra versleten, vervangen worden voor 195/45/16).
Geplaatst: 02 mar 2012 06:43
door Ralf
bedankt voor dit inf. :thumbsup: ja 17 '' zou goed zijn t hebben maar ik doe best veel km dus moet ik ook comfort tijdens rijen t hebben . Ik ga verder kijken misschien kan die 215/40/16 ergens op martplaats vinden of nieuwe... heb je misschien idee welke ziet goed uit en pas perfeckt bij clio's?
:thanks:
Geplaatst: 02 mar 2012 07:09
door o8-Carni-8o
Graag gedaan!
Zoals ik al zei: 215/40/15 vind ik ook net te laag/stug. Mijn advies zou zijn om uit te kijken naar een setje met 195/45/16. Dat is namelijk ook de maat de Renault standaard leverde op bijvoorbeeld een 2.0 16v. Oogt nog lekker breed en sportief, maar rijdt daarnaast ook nog comfortabel.
Wat is je budget en welke designs spreken je aan?
Gr,
Kevin
Geplaatst: 03 mar 2012 15:57
door Ralf
budget tussen 400-500 ik zag clio met mooie wolfrace pro sprint velgen (17'') of ZCW angel black en die zit echt goed onder . 15 vind ik t klein en 16 ziet zelf als 15 alleen klein verschil .Met 17 '' clio ziet sportiver uit en jonger... ik ben stets nog aan twijfelen of 16 en verlagen hem 30/30 of alleen 17'' . Ik vind zwart color echt leuk dus mijn projekt is zwart op zwart t doen mijn clio is in zwart metalic ,velgen wil ik in zwart mat en nog ramen tinten ... wet je iets over chip tuning voor 1.5 DCI? ik heb alleen 65 pk die rijd sportive maar hij is niet t snel dus paar pk meer en hij rijd beter ;)
groeten :thumbsup:
Geplaatst: 03 mar 2012 16:30
door o8-Carni-8o
Ha Ralf,
Voor dat budget zou ik echt voor de matzwarte GTR velgen gaan 16" of 17". Mijn mening over 17"blijft staan, dus die keuze zal je zelf moeten maten. Hieronder een linkje
http://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... 52&t=13633
Zelf ben ik niet bekend met Dci motoren. Heeft die van jouw een turbo? Zo ja, dan is er middels chiptuning wel redelijk wat vermogenswinst te verkrijgen. Vermogenswinst bij motoren zonder turbo is te verwaarlozen met chiptuning. Mij is echter altijd geleerd dat je moet oppassen met motoren die meer dan 100000km gereden hebben ivm kans op overmatige slijtage als je ze daarna chipt.
http://www.ziptuning.nl/chiptuning/Rena ... -65pk.html
http://www.datatuning.nl/a-18491031/cli ... -dci-65-pk
Succes!
