Versnellingspook vervangen
Geplaatst: 30 nov 2011 22:00
door SebasRally
Graag wil ik weten hoe ik de versnellingspook kan vervangen,moet ik deze langs de onderkant van de auto plaatsen of?dus de pook inclusief het huis
Re: Versnellingspook vervangen
Geplaatst: 03 dec 2011 13:13
door SebasRally
Niemand???
Geplaatst: 03 dec 2011 16:32
door Nelis
Pookknop kan je er van boven af aftrekken.
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-YQPB6JQS.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
En als ik het goed had kon je het huis ook van boven af los halen. Moet je alleen de schakelstang loshalen.
Haal anders is je middenconsole weg. Zat dacht ik alleen vast met 2 torxen aan de voorkant!
Geplaatst: 13 dec 2015 09:20
door sylverscorpion
Ik heb net een shortshifter geplaatst op mijn 1.2 mk1 phase 2. Hiervoor:
Uitlaat cat en middenstuk los, of hellemaal eraf.
Onderop boven de uitlaat zitten 4 bouten, deze los maken.
Dan de Schakelpaneel losmaken, Is 1 bout.
Valt ie dr zo uit, dus pas op je hoofd:)
Denk er wel aan dat je de pookhoes eerst los maakt.
