Pagina 1 van 2
kraken , piepen kortom grote irritatie
Geplaatst: 09 apr 2011 10:06
door Bartkelders
Hoi iedereen , ik heb bij mijn clio 1.4 rn uit 99 , andere velgen eronder gezet van 14 inch naar 16 inch .
maar ik heb nu een half jaartje later last van kraken en piepen aan de voorkant van de auto .en ik heb de auto niet uitgelijnd gehad dat was zeker dom van me .
maar wat zou het kunnen zijn ? ik heb er ook speling op mijn stuur bij .
mvg bart en alvast bedankt
Re: kraken , piepen kortom grote irritatie
Geplaatst: 09 apr 2011 10:47
Gepiep en gekraak kunnen een aantal dingen zijn:
Verseleten rubbers van de stabilisatorstang.
Versteten homokineet.
Slijtage van of breuk van een veer.
Aangezien je ook meer speling hebt op je stuur zou het wel eens de homokineet kunnen zijn.
Geplaatst: 09 apr 2011 10:55
door Bartkelders
oke dank je wel zou dit een hele dure grap worden denk je ?
mvg bart
Geplaatst: 09 apr 2011 11:03
Homokineet vervangen kan je zelf doen maar bij de garage, ik dacht rond de 200 / 250 euro. Zijn er wel meer hier die het gehad hebben. Maar zou het wel even laten checken voordat je naar de garage gaat en zegt: "Vervang de homokineet maar". Als het wel iets anders is...
Geplaatst: 09 apr 2011 13:36
door Bartkelders
hoi kan een homokoneet voor zoveel gekreek en geiep zorgen dan , ik hoor het meestal de hele tijd .
ow en ik was vergeten te zeggen soms piepen mijn remmen heel lang tot ik ze intrap en soms is het ook langer weg .(ps blokken zijn 2 jaar oud nu )
mvg bart
Geplaatst: 09 apr 2011 13:47
Dan zouden ze wel heel erg versleten moeten zijn.
Als het bijna continu is, bij elk oneffenheidje in de weg zou het misschien nog de schokdempers kunnen zijn.
Als je de auto een duw geeft naar beneden zodat die een stukje inveert. Kraakt/piept het dan ook.
Of misschien is die muis weer terug
Oh ja,zit de veerpoot nog goed vast? Die bout die je onder de motorkap zit....
Geplaatst: 09 apr 2011 13:49
door Bartkelders
hoi, als ik de auto indruk piep /kraakt die soms wel en soms weer niet
ik heb werkelijk geen idee wat het zijn kan , kan het ermee te maken hebben gehad dat ik niet uitgelijnd heb ?
Geplaatst: 09 apr 2011 14:01
Als de wielen niet goed uitgelijnd zijn gaan je banden schuin of onregelmatig slijten, en zal je auto ook snel naar één kant trekken bij gas geven en remmen. Ook neigt die dan meestal uit zichzelf naar links of rechts te gaan als je het stuur loslaat.
Als je het hebt bij inveren van je wiel zal het ergens een rubber zijn. Maar daar zijn er wel een paar van.
Kan dan zo ook niet zeggen welke. Maar hoe dat zich dan weer verhoud tot de speling in je stuur???
Geplaatst: 09 apr 2011 17:40
door Bartkelders
ben net gaan rijden , en ik merkte in het begin helemaal niks maar naar een poosje vooral als ik stuur hoor ik het gekraak en bij oneffenheden en bulten drempels .
hoor ik het het vaakst .
is er niemand van de clio club die goed kan beunen :P
mvg bart
Geplaatst: 09 apr 2011 19:24
door Nelis
bij oneffenheden / drempels is het eigenlijk 9/10 keer je stabilistatorstang rubbers die zijn afgebroken!
Geplaatst: 09 apr 2011 20:24
door Bartkelders
oke , ik heb vanavond allebei de kanten voor tegelijk opgekrikt , ben net weer gaan rijden en het is een heel stuk minder dus dan hoop ik dat het rubbers/stang zijn .
en me remmen pipen zomaar ineens en dan is het weg als ik naar links stuur is het weg stuur ik naar rechts komt het weer en als ik op de rem trap is het weg .
alvast bedankt
Geplaatst: 09 apr 2011 21:48
door Nelis
Piepende remmen kan je soms wel is makkelijk verhelpen.
Zorg dat je op een lege weg rijdt. Plank ff vol gas door naar 70 / 80 en dan volop in de ankers.
let wel goed op dat er niemand achter je zit
Geplaatst: 10 apr 2011 10:34
door Bartkelders
hahah dat is een goeie die zal ik eens gaan proberen vandaag
Geplaatst: 10 apr 2011 12:46
door Bartkelders
bij de bovenste rubber is de helft schuin weg lijkt het wel .
en toen ik de auto aan de rechtervoorkant opkrikte kraakte het achter ? lijkt wel of daar ook rubbers slecht zijn ik heb ze nu ingespoten met wd40
Geplaatst: 10 apr 2011 14:56
door Nelis
Kan het net niet goed zien. Had je ook vanaf boven af gekeken? dan zie je het zeker zo. Meestal breekt hij op het onderste punt, maar ik had het laatst zelf ook voor mekaar dat die op het bovenste punt was afgebroken
Geplaatst: 10 apr 2011 16:25
door Bartkelders
hoi bij het bovenste rubber van de foto , zie ik dat er een schuine inkeping inzit versleten? afgescheurd |? zijn dit rubbers die je moet persen of kan je die zo er opnieuw tussen plaatsen ?
gr bart
Geplaatst: 10 apr 2011 16:26
door Bartkelders
en is er iemand van jullie die dat tegen betaling wilt doen ?
Geplaatst: 10 apr 2011 21:32
door Nelis
Oke,
Ze hoeven niet geperst te worden, maar ze gaan er nog best wel lastig in. Eerst los slijpen en dan met veel pijn en moeite die rubbers er weer inzetten. Gelukkig buigt die stang zo lekker mee......
Geplaatst: 20 apr 2011 11:44
door Bartkelders
hoi utrecht is niet zo ver voor mij ik woon in reeuwijk bij gouda ongeveer 25 min mvg bart
Geplaatst: 20 apr 2011 16:48
door Bartkelders
hoi ik heb net weer ff verder gekeken en als ik het goed heb , heet dit een spoorstangeinde ? die gaat bij mij aan de bijrijderskant nogal open neer ? kan dat het kraken tikken veroorzaken dan ? wat ik tijdens het rijden heb en soms met sturen ?
mvg bart
Geplaatst: 07 mei 2011 15:40
door bart kelders
er was flink wat kapot volgens de garage .
nieuwe draagarmen en fusee
nieuwe schokbrekers
nieuwe stabilisatorstang
nieuwe complete remmen
en nieuwe banden
en 4 nieuwe schokbrekers maar gelijk gedaan dinsdag weer ophalen
Geplaatst: 07 mei 2011 20:21
door Nelis
wow is niet mis zeg
Geplaatst: 07 mei 2011 21:08
Is wel mis, een hoop.....
Geplaatst: 08 mei 2011 09:49
door bart kelders
het kraken en de irritatie kwam van mijn fusee af , maar de auto heeft bijna 2 ton gelopen dus dit zat eraan te komen deze punten nu ben ik voor een lange tijd weer klaar haha
Krakend/piepend geluid
Geplaatst: 11 mei 2011 10:22
door Leonneku
Goedemorgen,ik heb een Clio initiale van aug.2003.
Nu valt het mij sinds kort op dat als ik links of rechtsaf sla en/of ik neem een rotonde ik steeds een raar piepend/krakend geluid hoort.
Als ik radio uitzet en gewoon met ramen dicht rij hoor ik het in auto zelf ook goed,dus niet alleen aan buitenkant van auto.
Wat kan dit zijn en is dit makkelijk te verhelpen?
