doosje boven accu op luchtinlaat los
Geplaatst: 14 feb 2011 17:32
door bvk007
Hoi,
Ik heb een vraagje, op de accu zit een doosje (demper) die is aangesloten op de luchtinlaat. Nou is 1 van de lipjes die de demper op z'n plek klemt afgebroken. Heeft dit ding daadwerkelijk nut en kan ik 'm eraf laten. Of moet ik naar de dealer voor een nieuwe?
Alvast bedankt,
Bas
Re: doosje boven accu op luchtinlaat los
Geplaatst: 16 feb 2011 23:03
door bvk007
Ok dat ding is dus de resonantie box. Ik heb 'm er nu af liggen, maar heb dan 2 redelijke gaten in de buis naar het luchtfilter toe. Kan dit kwaad?
Geplaatst: 16 feb 2011 23:20
door Age
sorry, heb geen idee.
Hopelijk reageert er iemand die het wel weet :thumbsup:
Geplaatst: 02 mar 2011 20:35
door MR. Erwin
volgens mij kan het alleen kwaad als hij aansluit op de luchtfilterbuis na het luchtfilter maar volgens mj is dat niet het geval volgens mij zit die voor het luchtfilter. het kan alleen zijn dat er geluiden optreden die je niet wil het beste is die buis gewoon met duck tape erop plakken;) goedkoopste oplossing
