Pagina 5 van 5
Re: Tips om windgeruis te beperken?
Geplaatst: 15 mar 2020 13:09
door Donovan
Yes ik heb die dikke rand er af geknipt.
Geplaatst: 16 mar 2020 18:42
door goodje
Dit had ik ook gedaan bij mijn 2012 Clio bij mijn 2016 Clio hoeft het niet hoor niet echt geruis...
Geplaatst: 16 mar 2020 19:54
door ChUcKiE6
Vandaag ook even gedaan. Binnenkort maar eens bekijken of het een verschil heeft gemaakt.
Geplaatst: 15 apr 2020 22:27
door ClioRichard
Dit is dé oplossing. Eén rubber per zijde werkt voor mij voldoende, dit is de beste €1,38 die ik in mijn Clio hebt geïnvesteerd. Bedankt voor de tip!
Geplaatst: 18 apr 2020 18:39
door Bas
Wat is jullie ervaring met de elektrische raambediening na het plaatsen van beide rubbers zoals Phantom uitlegt? Ik heb als tussenoplossing aan elke kant één rubber geplaatst, maar ik vond dat het raam daardoor lastiger dicht ging, zeker het laatste stuk. Niemand al een kapot raammechanisme gehad na een tijd na plaatsen van beide rubbers aan beide kanten?
Geplaatst: 10 jul 2020 10:38
door Markcortbass
Ik had niet heel veel last van de windruis in mijn Renault Clio 4 phase 1 uit 2014. Alleen wanneer het hard waaide was de windruis duidelijk waarneembaar.
Ik heb echter geen extra rubbers geplaatst, maar alleen 2 grote/brede tyraps op maat geknipt en ertussen geplaatst.
Hierdoor sluit het voldoende af met een klein beetje druk op de bestaande rubbers, zoals het hoort
. Je ziet er niets aan af en het scheelt wel degelijk in geluid!
Geplaatst: 11 jul 2020 18:31
door Red-Devil84
plaats je dat ook aan de binnenkant
Geplaatst: 27 sep 2020 21:12
door JeffreyRS
Zoals eerder gevraagd, hoe is het nu met het raammechanisme van de mensen die wisserrubbers hebben geplaatst? En blijven ze goed op hun plek zitten?
Geplaatst: 27 sep 2020 22:56
door ChUcKiE6
Ja! Werkt beide ok!
Geplaatst: 30 sep 2020 21:53
door ClioRichard
@@JeffreyRS Ik heb de rubbers aan één zijde (binnenkant) bevestigd. Ze zitten er nu ca. 6 maanden in. Ik merk niets anders aan het raammechanisme en de rubbers blijven goed op hun plek zitten.
Geplaatst: 13 nov 2020 23:28
door Fitge
Markcortbass schreef: 10 jul 2020 10:38
Wat voor tyrewraps heb je gebruikt?
Geplaatst: 18 sep 2021 12:44
door Rupert
Bij mijn Clio 4 helpt het om eerst de ramen geheel te sluiten en ze dan minimaal omlaag te doen. Soms moet ik dit onder het rijden, om het windgeruis te horen, 1 of meer keren opnieuw doen voor het windgeruis vrijwel weg is. De portierramen zijn dan nog steeds wel dicht voor regenwater of rijden door een wasstraat.
