Motor valt uit als ik geen gas bij geef
Geplaatst: 27 jan 2011 21:22
Hee Clioclubbers,
Ik heb een probleempje.
Ik verdenk de stappenmotor omdat die wel eens vaker problemen bij me geeft, maar nu stopt het niet.
Als ik de auto start moet ik meteen gas bij geven om hem te laten lopen want anders valt hij uit.
Als ik de auto in de versnelling laat rijden zonder gas te geven dan valt hij uit en wanneer ik schakel
en dus de koppeling in druk en het gas los laat dan valt hij ook uit.
Wat denken jullie dat het is, voordat ik een dure stappenmotor aanschaf :laugh4: Alvast bedankt!
Groetjes,
Sjoerd
Re: Motor valt uit als ik geen gas bij geef
Geplaatst: 27 jan 2011 21:25
door WKB
eerst misschien schoonmaken?
Geplaatst: 27 jan 2011 23:00
door stefan_
Heeft ie laatst al een keer gedaan (toch?)?
Heb je verder geen klachten? Inhouden ofzo?
Geplaatst: 27 jan 2011 23:09
Nee verder niets, en idd ik heb hem al verschillende keren schoon gemaakt.
Geplaatst: 27 jan 2011 23:11
door Mearjo.
Start hij wel direct weer na het uitvallen?
Kan ook valse lucht zijn natuurlijk.. vacuüm slangetjes etc. al gecontroleerd?
Geplaatst: 27 jan 2011 23:25
door stefan_
En als je hem met je gaspedaal op 1000/1100 toeren houdt, dan doet ie ook niet raar ?
Geplaatst: 27 jan 2011 23:31
Daarna kan ik hem gewoon weer starten en verder doet hij het gewoon normaal.
Alleen als ik de gas los laat dan valt hij meteen uit, en heel soms niet....dan blijft hij lopen op 400/500 toeren
Geplaatst: 27 jan 2011 23:33
door Mearjo.
Lambda nog goed? Zit daar niet iets mee te prutten?
Geplaatst: 27 jan 2011 23:40
door Aapie
toevallig een gas installatie? dan kan het de verdamper zijn.
Geplaatst: 27 jan 2011 23:43
door Gijs
Ik moet ff een flauwe opmerking plaatsen gewoon omdat t kan:
Ik denk dat je sproeiers in de carburateur te klein zijn!
Geplaatst: 28 jan 2011 10:45
Nee gewoon benzine motor, 1.2 16V :wink:
Maar verdenken jullie niet de stappenmotor dan? Die regelt toch het stationaire toerental?
Geplaatst: 28 jan 2011 10:49
door Mearjo.
Het kan uiteraard je stappenmotor zijn, maar aangezien je deze al hebt schoongemaakt verschillende keren, zou ik ook de andere dingen even nalopen voordat je een nieuwe aanschaft :thumbsup:
Geplaatst: 28 jan 2011 12:18
Daarnet het gasklephuis nog maar eens schoon gemaakt.....geen resultaat. Ik denk dat ik hem strakjes maar even uit laat lezen.
Wat me wel opviel is dat het gasklephuis vettig was. Vooral aan de buitenkant en ook die 2 vacuumslangetjes waren vrij vettig.....iets wat niet zo zou moeten zijn lijkt me
Geplaatst: 28 jan 2011 12:20
door Lee
gasklep laten reinigen kan ook een goeie optie zijn :wink:
Geplaatst: 28 jan 2011 13:03
Ik heb het gasklephuis schoongemaakt staat één zin hierboven :smash: en daar zit de gasklep in :smash:
Geplaatst: 28 jan 2011 15:38
update
Na het schoonmaken van het gasklephuis leek er niets veranderd te zijn, maar ik denk dat de motor nog de verkeerde waardes doorkreeg. Na een stukje rijden ging de motor steeds beter stationair lopen.
Hij doet het nu weer normaal volgens mij....maar ik heb toch even naar een nieuwe stappenmotor geïnformeerd bij de lokale auto onderdelen handel, maar die konden hem niet vinden. Alleen een losse stappenmotor die je met 2 schroefjes vast zet. Mijn stappenmotor zit in de behuizing van het gasklephuis geschoven en die krijg ik er op geen mogelijkheid uit....
Geplaatst: 28 jan 2011 18:34
door stefan_
Anders ga je toch gewoon naar de sloop, haal je een complete gasklep op (met stappenmotor dus).
