Clio RS Ratel Geluid uit blok.
Geplaatst: 27 jan 2011 17:42
door Clio1.616v
Hallo clio liefhebbers
Nu het volgende, ik rij in een renault Clio 2.0 RS uit 2002
Ik hoor tussen de 3000/4000 toeren een ratelgeluid uit me blok of ergens anders vandaan komen, zelfs bij de garage weten ze niet wat het kan zijn.
Hebben jullie misschien een idee ? Er staat 180.000 op de teller.
Het is vreemd want het is alleen bij dit toerental daaronder of boven helemaal niet.
:bigcry:
Re: Clio RS Ratel Geluid uit blok.
Geplaatst: 27 jan 2011 17:49
door WKB
waar precies? links of rechts, boven of onder?
Geplaatst: 27 jan 2011 21:33
door WatskeBart
Niet om je te laten schrikken :? maar ik had dit probleem ook hoorde links in het blok ook een ratel bij een specifiek toerental.
Nu komt het ik had een scheur in een van mijn nokken van de nokkenas. :shocked:
Dit hadden ze zelfs bij de Renault revisie afdeling nog nooit eerder meegemaakt.
Ik heb hem nog steeds in de schuur liggen als "aandenken" :devilish:
De reparatie kosten waren tegen de 2000,- pleuro's :bigcry: daarvoor hebben ze het volgende vervangen:
* Nokkenas
* Kleppen
* Distributieset compleet + waterpomp
* Diverse kleine onderdelen
Ik blijf zeggen renault is vrouwelijk, ze hebben prachtige rondingen, maar kosten klauwen vol geld. :rolleyes3:
Geplaatst: 28 jan 2011 15:41
door Clio1.616v
Ik kan niet precies horen waarzo!!
Het is alleen bij dit toerental, mischien maar eens keertje na laten kijken bij een goede garage.
Ik maak binnenkort wel even een filmpje,
Groetjes,
Martijn,
Geplaatst: 28 jan 2011 17:39
door Triggerhappy
Mischien hitteschild, controleer de ophangrubbers van de uitlaat en de speling van het hitteschild/ uitlaat bij het subframe (net voor de kat)
Geplaatst: 23 feb 2011 19:00
door boerse
hallo
heb dit ook gehad met die rs en bleek dat 1 nokkensas van tijd stond ten opzichte van de rest dus mocht je het nog niet gevonden hebben check het even bij mij liep hij wel gewoon (niet helemaal fris maar ook zon gerattel)
succes.
groetjes
