Clio schud tussen de 65 en 80 km/uur
Geplaatst: 25 jan 2011 23:50
door B2d
Mijn Clio 1.2 uit 1996 heeft al een paar weken een probleem:
bij het naderen van de 65 km/u schudt de wagen tot de 80 km/u dan is het weer weg. de heftigheid van het schudden
verschild per keer. Het is alleen tussen die snelheden, en bij het laten uitrijden vanaf 80km/u tot de 60 zonder gas schud ie niet, alleen bij het gasgeven dus, in alle versnellingen. Het stuur trilt dan niet en ook de versnellingspook niet, alleen de auto schud/trilt dan hevig.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn, en is dit zelf op te lossen?
Re: Clio schud tussen de 65 en 80 km/uur
Geplaatst: 26 jan 2011 11:32
door Lee
Ik zou is naar je banden kijken :wink:
Geplaatst: 26 jan 2011 19:45
door B2d
Oke,
Morgen dan maar naar de garage om de banden te laten nakijken!
Geplaatst: 26 jan 2011 19:47
door Age
hoe kan het aan de banden liggen alstie het alleen doet bij gas geven? :chinrub:
Zou het niet aan de aandrijflijn kunnen liggen?
Geplaatst: 26 jan 2011 21:05
door B2d
Net nog even gereden om er zeker van te zijn dat het alleen bij gasgeven dus optrekken is.
Dit is inderdaad het geval.
Geplaatst: 26 jan 2011 22:38
door JelteRSi
Speling op je aandrijf as grote kans.. had ik ook is bij bepaalde snelheid.. echt merkbaar met gasgeven rond die snelheid
Geplaatst: 26 jan 2011 22:41
door B2d
Oke, dus een aandrijfas issue, wat is daar tegen te doen, welke reparatie en inschatting misschien van kosten?
PS, Jullie cliootjes zien er wel retegaaf uit! :driving:
Geplaatst: 26 jan 2011 23:31
door Age
Daarmee kan ik je niet helpen... zo technisch ben ik nu ook weer niet.
Maar ook jouw bakkie ziet er toch goed uit?
De meesten van ons zijn er al een tijdje mee bezig natuurlijk :thumbsup:
Geplaatst: 27 jan 2011 10:09
door Rickert
denk dat je voor een 2de aandrijfasje 75 euro kwijt ben en dan 1 a 1,5 uur werk + nieuwe versnellingsbak olie. denk wel dat je rond de 200 uit komt ( ruwe schatting ) :thumbsup:
Geplaatst: 27 jan 2011 14:07
door B2d
Hij is op de brug geweest, bleek er links heel gevaarlijke speling op de band te zitten.
( de onderste kogelverbinding ) Deze wordt vanmiddag vervangen, en voor de zekerheid rechts ook.
Geplaatst: 27 jan 2011 17:53
door B2d
Nou fuseekogel links vervangen en de stuurkogel rechts, totale kosten 140,-. Dit moest toch uiteindelijk gerepareert worden omdat er een aantekening op de apk van was.
Probleem is er nog steeds....
De monteur heeft er daarna samen met mij in gereden, en hij denkt dat het toch aan het uitbalanceren
van de achterbanden ligt,( hij heeft de banden voor wel voor de zekerheid uitgebalanceerd ) omdat hij ook heeft gekeken naar de aandrijfassen, en die waren volgens hem nog goed :chinrub:
Maar wat ik dan niet begrijp is dat - als het aan de banden ligt - je dit schudden toch ook moet voelen als je de auto laat uitrijden van 80 naar 60 km/u?
damn, ik hoop niet dat het een elenlange zoektocht met torenhoge kosten wordt naar het euvel.
Geplaatst: 06 feb 2011 13:02
door Jeff 16V
de baksteun ken ook gaar zijn dan krijg je ook dit effect met gas geven....
Geplaatst: 07 apr 2012 11:15
door ben_clio
Ik heb hetzelfde geschud. Niet zo heftig als wanneer je baksteun kaduuk is, maar wel duidelijk voelbaar een reeks shokjes in de lengterichting van de auto bij het gastgeven. Baksteun is uitgesloten. Heb de motorsteunen een week geleden vervangen en hij blijft shaken.
Het is een beetje vergelijkbaar met het stotteren wat ie doet bij wegrijden na een (ijs)koude start, toch?
Mocht ik wat tegenkomen dan laat ik het weten.
