regelbare interval ruitenwissers..
Geplaatst: 22 jan 2011 07:24
door spun
ik heb zelf geen regelbare interval ruitenwissers.
nu heb ik een schakelaar waar dit wel opzit en heb ik die gemonteerd,
maar werkt de regelbare interval niet.
de kabelboom is hetzelfde als van die andere clio,
weet iemand of er misschien ergens een relais of iets anders tussen zit waardoor die
regelbare interval het gaat doen?
Re: regelbare interval ruitenwissers..
Geplaatst: 22 jan 2011 09:36
door dennes
hoi,
misschien dat het motortje van het ruitenwissersysteem net even anders is.
de kabelboom kan dan wel hetzelfde zijn, maar niet alle aansluitingen werken.
vergelijk jouw motortje eens met een motortje die wel standaard regelbare interval heeft.
waarschijnlijk zitten daar extra aansluitingen op voor de regelbare interval.
succes!
Geplaatst: 22 jan 2011 09:40
door spun
daar had ik nog niet aan gedacht!
daar zal ik eens naar kijken, bedankt :thumbsup:
Geplaatst: 22 jan 2011 09:42
Kan ook zijn dat je het tijd-relais voor de interval niet hebt. Deze zit zeer waarschijnlijk in de UCH. Als je die moet vervangen ben +/- 280 euro ex btw kwijt voor alleen de UCH.
Zelf erin zetten kan niet. Ook je startonderbreker zit op die UCH. De sleutel (en overige auto-instellingen) moeten door de dealer er in geprogrammeerd worden. Zijn ze +/- uur mee bezig. Totale kosten komen op zo'n 430 euro. Dure interval :sneaky: .
Geplaatst: 22 jan 2011 23:48
door spun
oi, ok ...
dus er hoort een tijd relais te zitten op de uch??
waar zit dat ding en waar kan het relais aan herkennen/?
als ik die niet heb dan maar geen regelbare interval :thumbsdown:
maar er zit ook verschil op die ruitenwissermotor dan?
Geplaatst: 23 jan 2011 00:09
Niet op, maar in de UCH. In de UCH zitten de relais gesoldeert en zijn niet los vervangbaar. UCH is één van de rekeneenheden waar o.a. knipperlichten, startonderbreker, ruitbediening, en ruitenwissers mee geregeld worden.
Dat is de platte zwarte doos onder de zekeringenkast, op de foto dat ding dat tegen de middenconsole staat.
Ik ben zelf dus ook al een tijd bezig met relais te klooien om er achter te komen dat UCH vervangen moet worden. :dozey:
En een UCH van de sloop heb je niks aan. Dat ding wordt ingeleerd op een auto en is daarna niet meer te gebruiken voor een andere.
Geplaatst: 23 jan 2011 17:42
door spun
thanx voor de foto!
nou da's lekker dan dat je daar zelf weinig mee kunt..
ik ga voor de zekerheid toch ff kijken of er geen verschil zit in het motortje v/d ruitenwisser
anders geef ik het echt op! :bigcry:
bedankt!
Geplaatst: 23 jan 2011 18:19
Je kan er twee dingen mee doen:
1 - Resetten (wat dus meestal geen resultaat geeft)
2 - vervangen :mad:
Geplaatst: 24 jan 2011 00:13
door spun
:mad: lekker bezig daar bij renault! :mad:
Geplaatst: 24 jan 2011 16:10
door WKB
Dat is Renault he :wink:
De auto's goedkoop verkopen en vervolgens de winst op onderdelen gaan maken.
Met onderdeel prijzen zit Renault makkelijk nog boven de prijzen van de Duitse topmerken.
Geplaatst: 25 jan 2011 03:05
door spun
heb vandaag even gekeken,
maar ik kan wel gewoon relais los halen...
heb ik nog een oldschool relais paneel dan?
hij zit net achter de zekeringkast toch?
Geplaatst: 25 jan 2011 22:17
Aan de achterkant van de UCH zit idd één of meerdere relais. Die zijn alleen niet van de interval. Dat zit in de UCH, weet het nu zeker :thumbsup:
Geplaatst: 25 jan 2011 23:13
door spun
jammer :(
bedankt voor de moeite, dat hoef ik ook niet meer naar het motortje te kijken natuurlijk...
