Clio houd in, verbruikt meer,... NIEUW SYMPTOON
Geplaatst: 19 jan 2011 18:26
door Entity_Razer
Ok, dus...
begin deze week bevond ik me op de autostrade richting werk en merkte ik dat mijn motor "iets" miste...
Eenmaal op werk heb ik een keer de (net voor mij bekende) boordcomputer test gedaan (boordcomp. knop ingedrukt houden, contact aanzetten en dat met boordcomputer knopje door de verschillende dingen "bladeren") en gaf deze een "t" aan. Dit wil zeggen: fout in het injectiesysteem.
Ik ben naar renault dealer gegaan, dit verteld dat hij tesamen met deze fout en het "iets missen" ook 1 liter /100 meer verbruikte dan anders, bij gewoon 120km/u en vandaag hebben ze ernaar gekeken / aan gewerkt.
Er wier mij zonet bij het ophalen echter verteld dat:
"de smoorklep gekuist is, en alle rekeneenheden terug op nul gezet"
echter als ik de boordcomputer test deed bij de dealer (ben van nature achterdochtig) dan stond die "t" foutmelding daar nog steeds. Ik heb dit zo gelaten en ben toen eerst naar huis gereden, omdat de "grote test" morgen pas is, als ik naar mijn werk rijd.
Echter, thuisgekomen heb ik de kap opengedaan en met een looplamp even de motor ruimte gecontroleerd, echter ik zie geen sporen van werken aan de motor, buiten dat het oliepijl is nagekeken (pijlstok zat er maar half in :furious3: ) de koelvloeistof en remvloeistof bijgevuld/nagekeken zijn.
Ik heb het gaskleppenhuis nagekeken, de klembanden / slang / buitenkant van het kleppenhuis vertoont echter geen sporen van enige werken hieraan.
Dus de vraag is, hebben jullie nog andere ideëen ? want op de rit naar huis merkte ik dat de autonog steeds veel lawaai maakte, voor de relatief lage snelheid (40 in 2e of 60 in 3e). Alsof je 160km/uur aan het rijden was in de bebouwde kom ...
ALvast bedankt mensen !
Re: Clio houd in, verbruikt meer, maakt meer lawaai dan ande
Geplaatst: 20 jan 2011 10:18
door Gijs
Ze hebben hem gewoon alleen aangesloten op de computer en gekeken wat de foutmeldingen waren... Daarna een reset gedaan, maar het probleem dus niet verholpen.. :thumbsdown:
Geplaatst: 20 jan 2011 16:00
door Entity_Razer
ik heb gemerkt dat het verbruik al wat is teruggelopen naar een "acceptabel" niveau van 6.1 / 100 km, echter het geluid in lagere toeren / versnelling is nog steeds vrij hoog.
Ik ga voor de moment echter aanzien en wachten tot einde van de week. ondertussen goed wat kilometer's vreten.
Geplaatst: 20 jan 2011 21:05
kan zijn dat een scheu in je uitlaat zit of het spuitstuk kapot is,
hier gaat een auto meer herrie maken en meer verbruiken.
kan ook zijn dat er een lamda sensor uit is "gevallen".
dit veroorzaakt ook het bovenstaande maar geeft ook foutmeldingen in de comp.
Geplaatst: 21 jan 2011 14:26
door Entity_Razer
Zonet garage gebeld waar ik auto gekocht heb (zo'n 30 km van waar ik woon),
Vriendelijke mensen, met hand & tand qua uitleg, volgende week zaterdag mag ik langskomen om 8u 's morgends zodat ze hem aan de "klip" ???? gaan hangen (ik vermoed diagnostisch machine om alles uit te lezen) en te zien wat er net aan de hand is ...
dus nog een weekje zo rond rijden, sucks, maar die garage klinkt een heel stuk beter dan waar ik momenteel ga
Geplaatst: 21 jan 2011 16:37
idd hun naam staat op het spel.
klip is idd een uitlees comp.
we horen het :thumbsup:
Geplaatst: 29 jan 2011 12:52
door Entity_Razer
terug van garage, zij zeggen dat er niets mis is, "toevallig" ook dat die T verdwenen is uit de boordcomputer nadat ik gaan tanken was, zo'n 2 dagen voor mijn afspraak op de garage.
Vind hem nog altijd veel lawaai maken, als we ons hand (doek / leder handschoen) op de uitlaat houden dan komt er bij de 1e knalpot vooraan gas uit. De een (garage) vind dit normaal, de ander (geen garagist van beroep, wel opleiding) vind dit dan weer niet normaal....
Ik ben echt ten einde raad hier.
Naar MIJN MENING maakt hij meer lawaai dan toen ik hem kocht, en slikt hij meer. Echter iedereen begint me zo stilletjes aan zot te verklaren en ik zou het bijna gaan geloven ook ....
iemand die wat soelaas kan bieden ? Ik ben ook gewoon van plan zoveel mogelijk zelf na te kijken / te doen .... De garages hebben me al meermaals met een kluitje in het riet gestuurd dusja ...
Geplaatst: 29 jan 2011 12:56
door Age
De uitlaat mag natuurlijk niet ergens lekken...
Dan issie gewoon stuk en moet er een nieuwe onder....
En een lekke uitlaat geeft meer herrie....
Geplaatst: 29 jan 2011 13:28
door Entity_Razer
dus, als je de achterkant compleet afsluit moet de motor gewoon afslaan wegens overdruk. is ie ergens niet compleet dicht (ookal hou je de achterkant dicht) dan is er iets mis ?
edit; want de mijn bouwt achteraan welliswaar druk op, maar lekt ook als je dit doet.
dus is zo een "welles - nietes" spel
Geplaatst: 29 jan 2011 14:02
Als je uitlaat ergens anders dan uit het uiteinde de gassen eruit blaast (en dus lek is) kom je de eerstvolgende APK niet door.
Het is nooit te bewijzen dat dit is onstaan door het werk wat er in de garage aan je auto is gedaan. Waarschijnlijk is door roest die plek al zwak geweest en is het lek nu eerder aan het licht gekomen dan wanneer er niet aan gesleuteld zou zijn.
Maar goed: als het lek niet al te groot is kan je proberen het dicht te smeren met GunGum. Zoals gezegt, voor een APK moet de uitlaat gasdicht zijn, (in ieder geval in NL) mag dat ook mét GunGum :wink:
Geplaatst: 30 jan 2011 17:11
door ApaX
Een gat in de uitlaat is inderdaad APK afkeur, je kunt er ook een bekeuring voor krijgen. Dit is hoofdzakelijk een veiligeheids aspect, niet zozeer technisch. Meestal maakt hij ook wel iets meer herrie. Zitten er gaten in de uitlaat dan kan het behoorlijkw wat meer herrie zijn.
Het meer verbruik kan ik alleen verklaren als er een gat/scheur zou zitten in het uitlaatsrpuitstuk.
Kun je het geluid is om schrijven? Of eventueel opnenem?
Als je 40 in de 2 rijdt dan is het vervruik oeverigens wel te verklaren.
Geplaatst: 30 jan 2011 22:32
door Entity_Razer
ApaX schreef: Kun je het geluid is om schrijven? Of eventueel opnenem?
40 in 2e en het verbruik zou inderdad logisch te linken zijn, echter het is verbruik aan een continu toerental, in 5e aan 120 Km/uur dat het probleem is. Die 40 in 2e is bij het accelereren ( ik schakel rond de 3000 toeren).
Beschrijving van het geluid is gewoon hetzelfde als je "normale" motor geluid,echter luider en ... "wilder" zal ik maar zeggen. Alsof je 5000 toeren maakt ipv 3000.
Het is gewoon ... raar. naar mijn mening en ervaring is de auto helemaal niet zoals toen ik hem kocht / de afgelopen maanden mee heb gereden. Echter meetste mensen in mijn omgeving die er iets van (zouden moete) kennen zeggen dat alles in orde is :s.
Iets extra dat ik opgemerkt heb ook:
Stationair (koud weliswaar nog niet geprobeerd als ie warm was) 1500 / 1600 gas geven, en dan men voet stijf houden, dan zie ik de naald van de toerentellen op en neer gaan met 1 / 2 milimeter elke keer. ik zie dit echter niet als ik 120 rijd op de autostrade.
Is dit iets wat een symptoom is of gewoon normaal gedrag ?
Geplaatst: 30 jan 2011 23:41
door ApaX
Als de motor stationair loopt dan is het niet ongewoon dat de toerenteller een beetje staat te dansen. De motor wordt continu naar 750 toeren geregeld (als hij warm is). Dat is niet iets om je druk over te maken.
Op dit moment kan ik er niks van maken. Ik kan alleen uit eigen ervaring spreken dat ik de clio niet echt stil vind. De beste optie is even de uitlaat na laten kijken.
Geplaatst: 03 feb 2011 19:46
door zarok
Wat voor verbruik wil je hebben dan?
Want ik rij bijna alleen maar snelweg, en meestal gewoon 100, en dan verbruikt me 1.2 16v ongeveer
7.0L/100km. Of is mijn verbruik niet normaal.
Misschien iets geks maar had een x een astra met beetje weinig motorolie dat maakt ook meer herrie:P
Geplaatst: 04 feb 2011 12:58
door Entity_Razer
Men clio had met zomerbandjes, rond augustus / September een verbruik van (bij 120 km /uur, platte baan en mits al even stabiele snelheid ) een verbruik van 5,4 - 5,8 liter / 100 afhankelijk van weer / wind / ......
Geplaatst: 05 feb 2011 15:18
door zarok
Dan ga ik dit draadje toch ook even volgen.. Want met 120 verbruikt mijn 1.2 16v gewoon 7.5l/100.
Ook heb ik het gevoel wat kracht te missen, wat ik me wel kan herinneren is dat hij toen ik hem kost vlotter en zuiniger was.
Heb alleen niet last van lawaai.
Geplaatst: 06 feb 2011 16:14
door zarok
Nog even terug komen op het verbruik. Die 7.0 is mijn gemiddeld gebruikt.
Net nog even nagekeken nu met winterbanden bij 100km/h een verbruik van 6.3l/100km
En in de zomer met 16" met toyo banden doet ie 6.2l/100km
Dat is wat de boordcomputer aangeeft.
Maar rij ook op lpg en de boordcomputer laat alleen benzine zien.
Ik weet niet of jij ook een 1.2 16v hebt maar las iets over die 1.2 dat die geen hydraulische kleppen heeft?
Dat zal nog wel in de kosten kunnen gaan lopen icm lpg...
Geplaatst: 06 feb 2011 23:42
door Entity_Razer
Ik heb een 1.2 16v ja.
Re: Clio houd in, verbruikt meer,... NIEUW SYMPTOON
Geplaatst: 12 feb 2011 22:15
door Entity_Razer
Nieuw symptoom ...
over de laatste 1000 kilometer ofzo is de Clio erin geslaagd om een volle "bak" olie op te vreten.
Een maand geleden ofzo heeft de garage (toen ik hem de eerste keer binnen deed) alle vloeistoffen bijgevuld (olie stond ... 3/4e vol).
Vanmiddag had ik ineens nog ... een millimeter of 2 boven minimum over. Een geluk dat ik altijd een fles olie in mijn kofferbak heb liggen maar ...
Dit is dus een nieuw symptoon zou ik zo zeggen wat op de loop van 1000 Km van 3/4e vol naar bare minimum gaan lijkt me wat snel -_-
Geplaatst: 13 feb 2011 14:54
door ApaX
Probeer te achterhalen of het olie lekkage is over olie verbruik. Je kunt denk ik het beste even de plastic underbody eraf schroeven en kijken of je ergens natte plekken ziet. Als hij van bijna niets verbruiken naar ineens 1 liter op 1000 km gaat dan lijkt me dat er een probleem is.
Heb je de compressie al is gemeten/laten meten?
Geplaatst: 13 feb 2011 17:44
door zarok
Kijk ook even naar je koelwater ziet dat er nog normaal uit?
Geplaatst: 14 feb 2011 21:18
door stefan_
Oei, dat zou ik maar HEEL goed in de gaten houden. Schrijf ook de kilometerstand op wanneer je hem precies op max zet.
