clio rs stottert als ie koud is.
Geplaatst: 19 jan 2011 10:07
door sjauws rs
hallo allemaal.
ik heb een clio rs uit 2000 en heb het volgende probleem.
als ik de clio koud start en wegrijd begint hij na een paar meter te stotteren.
als ik gas geef houd hij in, net of smoort hij en als ik gas hou pakt ie hem na een paar tellen weer op.
ook heb ik wel eens gehad dat ik gas hield maar dat hij hem niet meer oppakte en helemaal afzakte in toeren en uit het uitlaat knalde.
zodra de motor wat warmer word is het over.
ook heb ik wel gehad als ik hem onder het rijden uit deed en opnieuw startte dat ie dan ook goed was, maar niet altijd.
stappenmotor heb ik vervangen en gasklephuis ook al eens schoongemaakt.
wel is mijn voorste lambdasonde stuk.
kan het daaraan liggen?
4 weken terug net de motor comleet gereviseerd.
wat zou dit kunnen zijn?
alvast bedankt.
Re: clio rs stottert als ie koud is.
Geplaatst: 19 jan 2011 17:46
door WKB
Dat kan zeker wel met je kapotte lambda sonde te maken hebben.
Ook al zou het er niets mee te maken hebben moet je hem vervangen, met die sondes regelt je computer de je mengsel af (brandstof & lucht).
Als je met een kapotte sonde gaat rijden krijgt de computer verkeerde waardes door, waardoor je computer het mengsel weer gaat aanpassen.
Geplaatst: 19 jan 2011 18:38
door sjauws rs
okee dan zal ik die binnenkort bestellen.
hopen dat het dan over is.
heb vandaag ook pakking voor gasklephuis-spruitstuk bestelt, die zat er ook nog niet tussen sinds de revisie.
krijgt hij ook valse lucht neem ik aan dus daar kan het ook aan liggen dacht ik zo.
bedankt voor de reactie.
Geplaatst: 19 jan 2011 18:50
door WKB
Ja zonder die pakking gaat ie valse lucht aanzuigen "na" het gasklep huis, dit speelt zeker ook mee dan.
Geplaatst: 19 jan 2011 19:10
door sjauws rs
maar hoe kan het dan dat wanneer de motor warm word het dan over is?
door stefan_
Heb ik ook gehad, en dat ligt aan je lambdasensor. Uiteraard speelt die missende pakking ook mee in het verhaal...
Geplaatst: 19 jan 2011 19:12
door sjauws rs
okee dan ga ik zo snel mogelijk lambdasonde bestellen. het is de voorste, is die wat makkelijk te vervangen?
Geplaatst: 19 jan 2011 19:14
door stefan_
Geen idee, ik heb een 1.6je. Wat is je kenteken? Zoek ik het even op.
door sjauws rs
20-fd-nf
Geplaatst: 19 jan 2011 19:20
door stefan_
Ik kan het slecht zien, maar volgens mij zit ie onder de auto.
Geplaatst: 19 jan 2011 19:26
door sjauws rs
okee dan zal het wel het beste op een brug willen.
zo'n ding zit rond de 100 eurie toch?
Geplaatst: 19 jan 2011 19:27
door stefan_
Imitatie zit ie op 106,- bruto ex.
Edit: Ik heb nog even zitten zoeken maar ik kan hem even niet vinden... Volgens mij zit hij net voor de kat aan de bovenkant.
Geplaatst: 19 jan 2011 19:41
door sjauws rs
maakt imitatie wat uit?
oei bovenop das minder :chinrub:
Geplaatst: 19 jan 2011 19:44
door WKB
1.6 heeft maar 1 lambdasonde. Een RS heeft er 2, een voor en een na de katalysator.
De sonde voor de katalysator zit zoals Stefan zegt aan de bovenkant vlak voor de katalysator.
Voor het vervangen kan je het best de katalysator er even onderweg halen. Kan je overal net even wat beter bij.
Geplaatst: 19 jan 2011 19:50
door sjauws rs
ja daar heb je gelijk in, zal het zo snel mogelijk doen.
hopen dat het dan over is, is nogal vervelend nou.
bedankt voor de reacties!!
groeten sjauws rs.
Geplaatst: 20 jan 2011 21:18
door Vinnie
of je haalt hem nu los en kijkt of hij beter loopt.
de auto gaat op het backup programma met vastgestelde waarden.
als dit werkt, vervangen van de sensor's :thumbsup:
Geplaatst: 20 jan 2011 22:38
door sjauws rs
okee gouden tippie. zal er zo snel mogelijk mee aan de gang.
bedankt coor alle info.
groeten
Geplaatst: 02 feb 2011 13:54
door sjauws rs
heb lambdasonde vervangen en het probleem is over!
bedankt allemaal voor de info.
tabee
