Ruitenwisser verschuift van ruststand positie
Geplaatst: 12 jan 2011 23:27
door Remoer
Goedenavond allemaal,
Sinds 1 week heb ik een clio uit 1996, naar mijn inziens goed onderhouden maar er moeten nog een paar dingetjes aan gedaan worden.
Het viel mij op dat de ruitenwisser te ver zakt, het punt waarbij de ruitenwisser terug gaat zit letterlijk op het parafaan (als dat de juiste benaming is).
Wanneer je de ruitenwisser daadwerkelijk uit zet zie je dat de ruitenwisser rust op het kunststof. Dit is echter alleen met mijn linkerruitenwisser, de rechter werkt prima.
Het verstellen van de arm werkt 10 slagen voordat hij weer naar beneden zakt.
Iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
Re: Ruitenwisser verschuift van ruststand positie
Geplaatst: 13 jan 2011 01:19
door jorna1.2rn
hij is zn 0 punt kwijt dat wordt een nieuw mechanisme en das duur!!!!
Neehj gekheid. FF onder je dashboard kijken is een zekering kapot. denk de rooie zitten namelijk 2 in voor ruitenwissers. een van 10 en een van 15.
Geplaatst: 23 jan 2011 17:56
door Remoer
Was nog makkelijker op te lossen dan ik in eerste instantie dacht, het moertje zat dus vrijwel helemaal los :smash:
