Radio + verlichting
Geplaatst: 12 jan 2011 13:05
door looydesign
Hallo forumleden,
1. Ik heb sinds vorige week een Renault Clio uit 2007 en vroeg me af of hier ook een 'normale' radio in kan (alpine o.i.d.). Ik kon verder niet veel vinden hier op t forum aangezien ik het op mijn telefoon aant bekijken ben (dus wijs me hier gerust op. Aan het geluid van de speakers heb ik niks op te merken. Dat is prima.
2. Hoort dat zo dat de knoppen van de ventilatie en warmte e.d. geen verlichting heeft? Dit is savonds nl moeilijk te vinden nu. (je raakt er uiteraard wel aan gewend.
Hoop op goede antwoorden.
Re: Radio + verlichting
Geplaatst: 12 jan 2011 16:21
door jorna1.2rn
mooddereters dae staat verkeerd 2007 is geen clio 1 meer scheelt net een maandje:P
Ik zou je graag het antwoord willen geven van de radio maar dat weet ik niet. En volgens mij zijn die knopjes gewoon verlicht
Admin:
Dankjewel voor je opmerking, hij is nu verplaatst :thumbsup:
Geplaatst: 12 jan 2011 18:50
door WKB
Goeie keus dat je een clio hebt gekocht :thumbsup: :devilish:
Er hoort zeker verlichting op de knoppen van de ventilatie en warmte te zitten. Als niks het meer doet zou er wel een zekering stuk zijn, zo niet dan moet je de lampjes wellicht vervangen.
En je kan er inderdaad een andere radio in zetten.
Geplaatst: 17 jan 2011 14:43
door Pekke
dat probleem heb ik ook gehad, zekering was goed, echter de lampjes kapot. Klusje van een half uurtje.
zie topic: http://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... =92&t=8537
Geplaatst: 20 mar 2011 20:58
door clio2006III
ik heb mss een domme vraag
ik rij met een clio 3 van 2006 ik onlangs mijn speakers vervangen
maar nu zou ik daar graag een subwoofer in stoppen
ik heb namelijk een zeer goed subwoofer van mijn pc zou het mogelijk zijn om dat aan te sluiten?
groetjes
Geplaatst: 20 mar 2011 21:00
door Mearjo.
Een subwoofer van je PC????
Geplaatst: 20 mar 2011 21:01
door Triggerhappy
Hey... alles is mogelijk.. de vraag is of je van omslachtige zaken houdt en er wellicht veel meer aan uit wil geven dan gewoon een goeie sub voor de auto te kopen.
Geplaatst: 20 mar 2011 21:04
door Mearjo.
Hoeveel Ohm is die woofer van je PC?
Geplaatst: 21 mar 2011 06:56
je kan natuurlijk een transformator van 12v - 220v 350 watt(afhankelijk hoeveel watt de sub is) op de auto aan te sluiten dan gaat het wel...
MAAR, een pc sub is voor grote ruimtes, deze zal geheel niet zijn vermogen kwijt kunnen in een kleine ruimte zoals een clio(of een andere auto).
je zal beter kunnen kijken naar een auto subwoofer, nieuw of 2e hands.
