Vreemd geluid uit dag
Geplaatst: 03 jan 2011 18:29
door joostclio2003
ik heb een Clio 2 uit 2003 en hierin zit boven de binnenspiegel een binnen lamp met daarvoor een roostertje waar een brommend geluid uitkomt.
Om te kijken waar dit geluid vandaan komt heb ik dit kapje los gemaakt en gekeken waar het vandaan kwam maar aan de achterkant zit een buisje met 2 draden.
Nu is mijn vraag wat is dit buisje en wat is de functie van dit buisje?
Alvast bedankt!!
Joost
Re: Vreemd geluid uit dag
Geplaatst: 03 jan 2011 18:56
door WKB
Dat klinkt bekend, dit heb ik ook gehad. Volgens mij is dat een fan voor de de temperatuur meten in de auto (climat control?), maar weet ik niet zeker. Ik heb hem er even uitgehaald en goed hard het stof van het ventilatortje afgeblazen, herrie werd een stuk minder daarna
Geplaatst: 03 jan 2011 23:16
door joostclio2003
WKB schreef:Dat klinkt bekend, dit heb ik ook gehad. Volgens mij is dat een fan voor de de temperatuur meten in de auto (climat control?), maar weet ik niet zeker. Ik heb hem er even uitgehaald en goed hard het stof van het ventilatortje afgeblazen, herrie werd een stuk minder daarna
Heb wel Climate Control ja.. dus het zou kunnen! ik kreeg vorige keer alleen het buisje er niet af maar misschien als ik er in blaas dat het moet lukken!
Bedankt voor de info!
Geplaatst: 04 jan 2011 17:08
door WKB
Ok, laat me weten of het heeft geholpen.
Geplaatst: 04 jan 2011 20:26
Is inderdaad voor de CC. Zit ook een temp. sensor in.
Geplaatst: 15 feb 2011 00:48
Arjanrs schreef:dus gewoon je binnenlicht unit er af halen en dan ventilatortje opzoeken?
idd
Geplaatst: 15 feb 2011 16:09
door Vinnie
bij mij werkte een beetje wd40 op de as spuiten.
maar nu naar een half jaar maakt hij weer herrie.
denk vervangen dat het de enige oplossing is
Geplaatst: 15 feb 2011 18:09
door WKB
Ik heb sinds ik hem heb uitgeblazen er vrijwel geen last meer van heel af en toe hoor je hem nog brommen maar verder niet meer, en komt idd een hele bult stof uit
