Mijn Clio 1.6 uit 2000 met G3 (200000km) start slecht
Geplaatst: 29 dec 2010 22:10
door Cliooo
Het verhaal staat eigenlijk al in de titel van het onderwerp. Ik heb een Clio 1.6 uit 2000 met G3 installatie. Sinds kort start hij slecht. Vooral als ik hem even heb gebruikt en dan stop om boodschappen te doen of om te tanken. De startmotor gaat wel rond. Soms slaat hij ook aan voor 1 seconden, maar stopt meteen weer. Als ik het dan vervolgens na enkele rust minuten opnieuw probeer dan start hij vaak wel. Eenmaal lopende rijdt hij nog wel gewoon fijn.
Moet de motor gereviseerd worden? Hij heeft inmiddels meer dan 200000 km op de teller. BDP sensor? Of kan het aan zijn electrisch massa-probleem liggen? Wie herkent dit probleem?
Re: Mijn Clio 1.6 uit 2000 met G3 (200000km) start slecht
Geplaatst: 29 dec 2010 22:25
door ClioMarcel
of miss je converter / verdamper ??
Geplaatst: 29 dec 2010 22:42
door Cliooo
Ik had voor mijn Clio een Mazda 323 op gas. Die had ongeveer hetzelfde probleem. Koud starten ging meestal goed, maar warm starten was vaak problematisch. De dealer-garage daar dachten eerst aan de sensor, maar na onderzoek vertelden ze dat de motor gereviseerd moest worden. Daarom vrees ik nu eigenlijk het ergste. Ik weet wel dat ik er alleen echt achter kom als ik hem laat nakijken. Maar alleen laten nakijken is best duur om te horen te krijgen dat de motor is afgeschreven.
Geplaatst: 29 dec 2010 22:49
door ClioMarcel
motor is echt nog niet afgeschreven hor ... geloof mij ...
bij mijn garage draait een megane in dit geval met de zelfde motor als een kleine 3,5 - 4 ton ook op gas ... :thumbsup:
Geplaatst: 30 dec 2010 11:53
door Cliooo
Ik zat al te denken aan inruil, maar ga hem toch maar eens naar de garage brengen. Kijken wat die ervan zeggen. Ik hoop dat mijn motor ook de 4 ton haalt, want ik ben mijn Cliotje nog lang niet moe.
Geplaatst: 22 aug 2011 18:45
door Cliooo
Het probleem zat volgens de dealer-garage trouwens in de sleutel. Als ik start terwijl ik de electrische knop van de sleutel inknijp start hij wel gewoon. Ze hebben me proberen uit te leggen hoe dat kan, maar ik snap het nog steeds niet.
Overigens heb ik weer een nieuw probleem. Stotteren tijdens het rijden en afslaan. Morgen gaat hij naar de garage voor analyse. Ben benieuwd op welke waarde de euroteller gaat blijven staan. Waterpomp en v-snaren moeten voor November ook al vervangen worden. :dozey:
Geplaatst: 22 aug 2011 20:11
Kan hel goed de nokkenas sensor zijn. Had ik pas bij de Scénic. Als je gas loslaat slaat 'ie af en onregelmatig lopen bij (gematigd) gas geven.
Ik was daar ongeveer € 100,- voor kwijt.
Geplaatst: 24 aug 2011 20:25
door Rickert
Zijn de kleppen al gesteld?
