ABS ring achter remschijven
Geplaatst: 20 dec 2010 20:19
door twin1987
Is de ABS ring van de achter remschijven (clio 16v 1991) hetzelfde als de ABS ring op de voor as? Ik kan in Dialogys namelijk de ringen achter niet vinden.
Re: ABS ring achter remschijven
Geplaatst: 21 dec 2010 06:07
De ABS ringen voor en achter hebben wel hetzelfde aantal tanden maar zijn niet hetzelfde. Ze zitten aan de remschijf / trommel vast. Zijn dus niet los te krijgen.
Geplaatst: 01 mei 2011 11:44
door bigmarty
Vorige week een clio gekocht met nieuwe apk. Clio 1.9 Dti bouwjaar 2000.
Mijn Abs ring linksvoor is doormidden.
Hij is hiermee door de apk gekomen.
Bij de garage zeggen ze dat nieuwe ring incl alles 288euro kost.
Vind dit wel erg duur.
Iemand ervaringen mee?
Ligt eraan wat voor ring erom zitten aantal tanden.
26 tanden konden ze ook alleen de ring vervangen kost 25 euro + arbeidskosten en btw. Mijne heeft volgens mij meer tanden en dan moeten ze het geheel vervangen?
Groeten
Geplaatst: 01 mei 2011 17:32
door Nelis
Die 288 euro is compleet met aandrijfas. De meeste Renault modellen wordend ie ringen niet los geleverd. Een enkeling ( Kangoo bijv:) daar zijn ze wel los leverbaar van, maar weet niet hoe je daar zit met het aantal tanden!
