Inbouwdiepte?!
Geplaatst: 09 dec 2010 17:21
door JNK
Iemand misschien enig idee hoeveel inbouw diepte je hebt in de deur, nadat je die plastic rommel hebt weg gedremeld/zaagd?
Ik heb het namelijk nog niet bekeken en voordat ik iets weg zaag. :devilish:
De speakers die ik wil kopen hebben een inbouw diepte van 67mm..
[Update] Heb btw een RS ph II 2001
Re: Inbouwdiepte?!
Geplaatst: 09 dec 2010 21:30
door JNK
Niemand?
Weet niemand toevallig zijn huidige inbouw diepte?
Iemand?
Re: Inbouwdiepte?!
Geplaatst: 09 dec 2010 22:58
door Didi
in mijn Clio 2ph1 zitten met behulp van alu-ringen van 17mm dikte Hrtz speakers met een diepte van 69mm.
en 16,6 cm doorsnede.
zonder problemen.
Re: Inbouwdiepte?!
Geplaatst: 09 dec 2010 23:05
door JNK
Oké nice! Alu ringen ipv mdf ringen? Of zijn alu ringen heel wat anders?
Haha.. Heb je ook nog isolatie materiaal gebruikt?
[Update] Nvm.. Heb al even in je topic gespiekt. :sneaky:
ziet er goed uit! Ga ook maar eens m'n compo setje bestellen!
Re: Inbouwdiepte?!
Geplaatst: 10 dec 2010 21:49
door Didi
alu-ringen zijn in zoverre beter dat als je je speakers meerdere keren demonteert, je schroefdraad gewoon goed blijft.
daarnaast nemen MDF-ringen altijd wel iets van vocht op, en dan gaan ze stuk.
Re: Inbouwdiepte?!
Geplaatst: 15 feb 2011 20:50
door Thom88
gewoon ff je roostertje en speakertje eraf hale
je raam naar benede laten lopen en dan meten
je kan natuurlijk ook gewoon monteren maar dan niet vergeten boem is ho
