achteruitrijlichten defect
Geplaatst: 07 dec 2010 23:06
door Dick
Van mijn Clio II doen de achteruitrijlampen het niet meer. Lampen zijn OK en de zekering ook.
Zit er ergens een schakelaar (op de versnellingsbak bijv) die defect kan zijn?
En zo ja waar vind ik die dan?
groet Dick
Re: achteruitrijlichten defect
Geplaatst: 08 dec 2010 00:11
door hakan
Het kan inderdaad de schakelaar op de versnellingsbak zijn ,als het kan met iets indrukken of stekker loshalen en doorverbinden en kijken of je lampjes aangaan
Geplaatst: 08 dec 2010 22:12
door Dick
Heb je enig idee waar die schakelaar ongeveer zit?
groet Dick
Geplaatst: 15 dec 2010 20:57
door Dick
Schakelaar vervangen en de lichten branden weer!
Bedankt
gr Dick
Geplaatst: 15 dec 2010 22:36
door Sjaak
Kan de achteruitrijlichtschakelaar zijn, heb ik laatst ook moeten vervangen. Toen deed ie t weer.
Kom je alleen wel moeilijk bij vlgns mij moest de bakolie eruit enzo. Maja goed moment om die ook is te verversen;)
