temperatuurmeter en verwarming
Geplaatst: 03 dec 2010 20:05
door tukkertje1986
Hoi,
mijn temperatuurmeter schommelt. Op het ene moment staat de meter halvewege en nog geen paar seconden laten op een kwart waarna de meter zo weer iets over de helft kan komen te staan. En dit blijft de meter doen zolang ik rij.
Ook komt de verwarming niet op temperatuur hij blijft koude lucht blazen.
Wat kunnen hier de oorzaken van zijn...?
Groet,
Richard
Re: temperatuurmeter en verwarming
Geplaatst: 03 dec 2010 20:21
door Rickert
Ik zal even je aanvoer + retour leiding van de kachel nakijken of deze netjes warm worden.
Je heb kans dat je kachelradiateur verstopt zit, ook even kijken naar je radiateur van de motor of de compleet netjes warm wordt.
Is dit neit het geval dan zal waarschijnlijk je thermosstaat defect zijn.
Btw, hoelang duurt het voordat de motor warm is? :wink:
Geplaatst: 03 dec 2010 20:29
door tukkertje1986
De temperatuurmeter gaat in een redelijk tijdsbestek naar de helft.
Met de kou van nu duurt het denk ik ongeveer 5 minuutjes.
Bedankt alvast voor de reactie.
Geplaatst: 03 dec 2010 21:26
door Rickert
Hmm ok, ik zal eerst naar de boven genoemde dingen kijken :thumbsup:
Het kan trouwens ook zijn zodra je gaat rijden ( met koude motor ) dat natuurlijk je koelvloeistof warm wordt, en bij een aantal graden gaat de thermosstaat open.
( hierdoor komt er koude koelvloeistof bij het warme vloeistof terrecht )
Daardoor zakt natuurlijk ook je tempratuur meter.
Geplaatst: 03 dec 2010 22:57
door tukkertje1986
Maar daar gaat een paar seconden overheen, en dan stijgt de temperatuur weer snel, waarna hij in een paar seconden ook weer naar beneden kan gaan (schommelt).
Geplaatst: 03 dec 2010 23:31
door Rickert
Hmm ok, kijk eerst de radiateurtjes en de thermosstaat na :thumbsup:
Geplaatst: 04 dec 2010 21:31
door hakan
tukkertje1986 schreef:Maar daar gaat een paar seconden overheen, en dan stijgt de temperatuur weer snel, waarna hij in een paar seconden ook weer naar beneden kan gaan (schommelt).
Volgens mij is dat normaal met koud weer en dan bedoel ik onder de 0 graden , zolang je rijd en rustig gas geeft komt er koude lucht in je motor en je motor word gekoeld, zodra je de gas loslaat bijv je zit in een file of stoplicht , dan stijgt je temp van je motor omdat er geen lucht in je motor word geblazen door de gasklep , rijden heb je dat ook wel op de snelweg als je heel weinig gas geeft word de motor ietsje warmer, maar als je meer gas geeft en harder gaat ,gaat je gasklep meer open waardoor er meer lucht in je motor komt
Geplaatst: 05 dec 2010 11:05
door Age
dat heeft natuurlijk niks met de inlaat lucht te maken.
Dat koelende effect is te verwaarlozen.
Dat de motor warmer wordt bij langzaam rijden heeft te maken dat de radiateur minder gekoeld wordt door de rijwind.
Geplaatst: 05 dec 2010 16:47
door tukkertje1986
Bedankt voor alle info.
Kan iemand mij vertellen waar ik de thermostaat kan vinden, voordat ik de clio helemaal uit elkaar heb en nog de thermostaat niet gevonden heb (liefst met foto´s)?
Geplaatst: 05 dec 2010 17:13
door Rickert
Wat voor phase en welk bouwjaar?
Geplaatst: 06 dec 2010 09:56
door tukkertje1986
1.2 Fidji (1996)
Geplaatst: 06 dec 2010 18:41
door Rickert
Ik had er toevallig een How-to van gemaakt :thumbsup:
https://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... 102&t=5306" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: 07 dec 2010 21:39
door tukkertje1986
Het blijkt dat de garage de thermostaat al had vervangen.
De garage gaat het systeem nog wel met één of andere vloeistof doorspoelen, maar mocht dat niet helpen dan moet het denk ik toch de kachelradiator zijn.
Aangezien ik niet van plan ben ook nog meer te betalen om mijn hele dashboard te verwijderen om bij de kachelradiator te komen, was ik benieuwd over er iemand een how to heeft m.b.t. tot het vervangen van een kachelradiator.
Geplaatst: 07 dec 2010 21:50
door Rickert
Hopen dat ie dan schoon word! :thumbsup:
En anders moet het dash er idd uit, heb laatst die van mij gedaan.
Maar ik had geen tijd om een how-to te maken :thumbsup:
Geplaatst: 07 dec 2010 21:54
door 16valves
Is vrij simpel; dashboard eruit, ouwe kachelradiateur eruit, nieuwe kachelradiateur erin, dashboard er weer in, en klaar is tukkertje :thumbsup:
Geplaatst: 08 dec 2010 18:57
door tukkertje1986
Klinkt heel makkelijk denk dat ik dat maar even in de rust doe van Milaan-Ajax.
Dan is dat tenminste ook weer voor elkaar.
Hahahahaha :laugh4:
Maar ik hoop dat er nog een topper is die een how to heeft.
Want dat scheelt mij veel gevloek tegen het plastic dashboardje.
Geplaatst: 12 dec 2010 17:00
door tukkertje1986
Ja, daar dacht ik ook eerst aan. Vooral omdat voordat min koelproblemen werd opgelost de verwarming het gewoon deed. Ik vind het nogal raar hij het nu in één keer niet doet.
Maar kun je de kachelradiator appart ontluchten. Zoja, waar kan ik dit dop/kraantje vinden?
Geplaatst: 12 dec 2010 23:25
door Rickert
Op de toevoer slang naar je kachel radiateur ( zit een beetje verstopt onder je expansie vaatje ) :thumbsup:
