vervelend probleempje met de versnellingsbak..
Geplaatst: 27 nov 2010 15:28
door pierre72
Ik zit met een vervelend probleempje met mijn clio 1.4 uit '94.
de versnellingspook blijft namelijk niet netjes in de 5e versnelling zitten, echter lijkt hij zich weer los te trillen (na ongeveer 10 min rijden in de 5 is het weer zover). Waardoor ik dan steeds weer moet ontkoppelen en hem terug in de vijf moet drukken.
Eigenlijk merk je dat al wanneer je gas bijgeeft, de pook weer langzaam richting het midden wil.
Kortom iemand ENIG idee wat dit zou kunnen betekenen, en beter nog, hoe ik dit opgelost zou kunnen krijgen.
dank :thanks:
Re: vervelend probleempje met de versnellingsbak..
Geplaatst: 21 dec 2010 05:37
De motorsteunen bij de Clio zijn normaal al niet stug. Reno geeft meer om comfort op dat gebied.
Met name een versleten of gebroken hondebotje (achterste motorsteun) is een vaker voorkomend probleem.
Geplaatst: 21 dec 2010 13:29
door Lee
Motorsteunen van Renault zijn wel vaak slecht dus kan goed idd :thumbsup:
