verlichting kachel paneel!
Geplaatst: 25 nov 2010 23:39
door trage-dakduif
als ineens al je verlichting zomaar uit valt van je kachel paneel is het dan een lampje of eerder een zekering? bij mij gebeurde dat net best irritant geen licht daar heeft iemand een idee?
Re: verlichting kachel paneel!
Geplaatst: 25 nov 2010 23:46
door Rickert
Zal je lampje wel zijn die kapot is.
Als je zekering het is moeten meer lampjes uitgaan op je instrumenten paneel
Geplaatst: 29 nov 2010 12:38
door trage-dakduif
moet ik daarvoor die twee schroefjes boven mij radio los draaien en dan kan ik hem eruit pakken?
en schakelaar van mijn alarmlichten is ook niet altijd verlicht is af en toe maar daar kan je de boven kant gewoon afwippen toch en er dan een lampje inzetten?
Geplaatst: 29 nov 2010 22:29
door Rickert
Ja, 2 schroefjes boven je radio. Daar achter zitten nog 2 schroefjes.
Het is wel even kl$^%#te om hem eruit te krijgen.
Ik heb 2 weken terug ook geprobeert het lampje te wisselen van me gevarenlicht schakalaar.
Maar ik kreeg hem er niet uit. ( volgens mij zit het lampje vast erin??
Geplaatst: 29 nov 2010 23:13
door trage-dakduif
ik zag toevallig op de sloop 1 die had het kapje eraf lampje zit gewoon in de schakelaar als het ware dus de boven kant moet er af kunnen
Geplaatst: 26 mar 2011 14:28
door Rickert
jorngooren schreef:Ik heb vandaag het lampje van mijn achterruitverwarming knop vervangen. Je kunt de knop eruit wippen met een schroevendraaier. Het lampje krijg je er makkelijk uit met een pincet.
Succes!
Maar bij de gevarenlicht schakalaar zit het lampje vast gesoldeerd
