automaat naar z'n drie met schok / klap
Geplaatst: 20 nov 2010 21:24
door ronniew
De automaat van mijn 1.4 gaat naar zijn drie met een schok. Sinds het verversen is het nog eens verergerd. Het gaat nu met echt een klap. Als de motor warmer is gaat het wat minder heftig. Overige versnellingen gaan prima.
Iemand enig idee.
Bij voorbaat dank.
Re: automaat naar z'n drie met schok / klap
Geplaatst: 22 nov 2010 09:02
Het zou kunnen dat er een motorsteun kapot is
Geplaatst: 22 nov 2010 09:55
door Eatmyclio
Dan zou je toch bij elke versnelling een schok moeten voelen lijkt mij?
Geplaatst: 22 nov 2010 17:15
jaa daar zit ook wat in :chinrub: Wacht even de rest af
Geplaatst: 22 nov 2010 20:30
door xeneos
zelf rijd ik ook nog niet zolang met een clio 1.4 automaat en kamp met het zelfde ,en idd als de motor warmer wordt dat schakeld de 3e versnelling wat minder heftig.
Alleen als je de auto uitstilstaande stand laat rijden met heel weinig gas dan schakeld ie aanzienlijk rustiger, het schijnt een probleem te zijn van deze bak heb ik mij laten vertellen waarvan de electronica niet echt goed afgestemd is op het hydraulische van de bak niet geheel erg maar vind het net als jij best wel storend.
Maar als de mensen zijn die Ronniew en mij er meer over kunnen vertellen houden we ons zeker aanbevolen ;)
Geplaatst: 24 nov 2010 18:30
door Rickert
Over dat electronica weet ik verder niet, is de olie wel is ververst?
Geplaatst: 25 nov 2010 22:02
door Jeff 16V
koppelomvormer aan ze eind?
Geplaatst: 26 nov 2013 13:45
door poormanslimo
Heeft één van jullie nog een oplossing voor het probleem gevonden?
Ik heb nu een aantal maanden een Clio I ph. III uit '96 (1.4) met nog geen 85.000 op de klok die van hetzelfde probleem last heeft. Ik dacht er zelf aan om de olie en filter te laten vervangen (waarschijnlijk nog nooit gedaan) en tevens Forte Automatic Transmission Treatment toe te voegen.
Bij voorbaat dank voor bruikbare input
(PS. Zou iemand de service handleiding voor de automaten willen delen?)
Geplaatst: 27 nov 2013 20:38
door bartjuh46
Misschien zijn de electromodulatieklepjes in de bak kapot gebeurt vaker bij renault
Geplaatst: 27 nov 2013 20:42
door poormanslimo
Is daar een diagnose van te doen? En zo ja, hoe? Bij de dealer vertelde ze mij dat deze bak niet is uit te lezen omdat er geen sensoren e.d. in zitten. Het lampje van de automaat brand ook niet.
Geplaatst: 27 nov 2013 22:40
door Mausses
Klinkt zeker als dat de elektroklep in de bak defect is.
Geplaatst: 28 nov 2013 08:34
door poormanslimo
Als we hier even vanuit gaan, is dit dan op een economische manier te repareren? Of moet de hele bak uit elkaar?
PS.:Even voor de duidelijkheid, het gaat om de 3-traps automaat
Geplaatst: 04 dec 2013 22:48
door Rickert
Waarschijnlijk mag de versnellingsbak uit elkaar. Ik ben geen expert in automaat bakken dus ik kan het je ook niet met zekerheid zeggen..
Geplaatst: 04 dec 2013 23:09
door bartjuh46
Als je geluk hebt zit er aan de voorkant een soort carterpannetje verticaal op de bak ,als je die er af haal kun je de klepjes zien zitten ,is overigens geen klusje om zelf te doen
