Aansluiten boxen hoedenplank..
Geplaatst: 18 nov 2010 21:38
door Elektronized
Ik heb een Clio uit '92, en heb zo'n Magnat set gekocht,
versterker en woofer is al aangesloten,
maar ik heb gezien dat ik standaard achteraan geen boxen heb.
Dus mijn vraag is;
Is het mogelijk om de boxen op m'n hoedeplank aan te sluiten via m'n versterker, of ben ik verplicht een kabel te trekken vanaf mijn radio tot achteraan ?
Re: Aansluiten boxen hoedenplank..
Geplaatst: 18 nov 2010 21:42
door Rickert
Natuurlijk kan je boxen op je versterker doen, alleen hoeveel kanaals versterker heb je? :wink:
Geplaatst: 18 nov 2010 21:54
door Elektronized
Het is een 4-kanaals versterker van 1000W
maar kan hem met zo'n schuifknopje ook omschakelen naar 3 en 2-kanaals,
staat nu op 2-kanaals,
en er is nu een Sub van 800W op aangesloten
(hoedeplankboxen zijn 260W)
Geplaatst: 18 nov 2010 23:14
door Rickert
Je moet dan de versterker op 4 kanaals zetten.
De Sub moet je dan bruggen op 2 kanalen ( als ik het goed heb :? )
De boxen kan je dan op de overige kanalen doen ( + en de - ) :thumbsup:
Maar of je versterker het aan kan durf ik neit te zeggen, dat zal Marcel wel weten :thumbsup:
Geplaatst: 19 nov 2010 20:08
door ClioMarcel
ik hoorde mijn naam .... :sneaky: :laugh4: :smash:
ff kijken ... et kan wel , maar dan kun je niet alle vermogens dr uithalen wat dr in de speakers en sub halen ...
je kunt dr wel wat leuks van maken , wel goed afstellen dan :wink:
daar gaan mensen vaak de mist in , dan zet men alles volopen en dan ist gauw gebeurd met een versterker , wordt lekker warm enzo , moet veelste zwaar trekken dan enzo ...
en hoe aan te sluiten ???
- zet em om te beginnen op 4 kanalen ...
- zet speakers aansluiten op 2 kanalen ...
- zet de sub op de overgebleven kanalen en ga em 'bruggen' ... ofterwijl van de ene kanaal pak je de + en van de andere de - ...
Succes !!
mocht je nog meer vragen / hulp nodig hebben ?? zeg et maar ! :thumbsup:
gr Marcel
Geplaatst: 19 nov 2010 21:00
door Elektronized
Juist nog 1 vraagje:
Achteraan heb ik standaard geen boxen, moet ik dan kabels van mijn radio naar achter trekken,
of gewoon van mijn boxen naar mijn versterker ?
Maar dan vraag ik me af hoe de boxen een signaal krijgen vanuit m'n radio ?
Geplaatst: 19 nov 2010 21:13
door dompy
je hebt op je radio een 4 tal kabels voor boxen achter uit komen.
la +en-
ra +en-
die moet je eerst effe zoeken, en dan kijken of die ook aangesloten, en dan achter l en r in de koffer uitkomen aan de zijkant. zo ja dan kun je daar gewoon aftappen.
als ze niet in de koffer zitten maar bij de radio ook ophoudt moet je zlef de kabels trekken. zorg wel dat je die niet bij de stroomkabels van je versterker in de buurt liggen dat verstoort het signaal
Geplaatst: 19 nov 2010 21:23
door Elektronized
Ik heb 2 fiches in de radio, 1 fiche zit vol kabels, bij de andere heb ik nog 3 openingen over (fiche waar de remote in zit)
maar heb achteraan in de koffer gekeken en heb voor de boxen (nog) geen bekabeling gevonden
Geplaatst: 19 nov 2010 21:31
door dompy
ja de kabels achter de radio moeten uit het blokje met de bruin kleur zijn en hier staat wel welke.
dam miet je vanuit daar kabels gaan trekken naar achter
Geplaatst: 21 nov 2010 16:09
door 16valves
Als je je boxen achterin via de versterker wilt aansluiten maakt dat verder niet uit, de radio stuurt de versterker aan en de versterker weer de boxen, dus je hoeft niet van de radio naar de boxen een draad te trekken, dat is alleen nodig als je geen versterker gebruikt...
