toeren zakt naar 0 (zonder afslaan) en schiet weer omhoog
Geplaatst: 15 nov 2010 19:50
door PaulM
Misschien al soort gelijke vragen gesteld maar post het toch maar even
Als ik me auto (clio 1.816v ph2) start als ie koud is start ie meteen. Loopt mooi rond de 1000 toeren (koud, bij warm 900). Na een paar seconden (20 ofzo) of als ik wil gaan rijden dan zakt de toeren in en mis ik vermogen. (van bv 900 toeren naar 0, geen vermogen en slaat bijna af en schiet dan weer omhoog). Na minuut (+ -) rijden is het over en rijdt ie prima. Als het gebeurt trap ik koppeling in (anders krijg je klap als de toeren weer omhoog knalt) en geef ik wat gas en kan dan weer verder rijden. Volgens mij is het vooral vocht probleem en heb er vooral last van na nachtje buitenstaan met dit weer, van de zomer geen last gehad. Voorheen had ik er ook last van als ik met de auto wassen rechtsvoor in de wielkast spoot. Ook hier was het na kort tijd rijden weer over.
Iemand een idee? las al over stappenmotor / tank onluchting / bougiekabels etc maar misschien heeft er iemand nog ideen
Re: toeren zakt naar 0 (zonder afslaan) en schiet weer omhoo
Geplaatst: 15 nov 2010 20:11
Ik denk de stappenmotor
Ik heb dit soort problemen ook gehad, ik heb de stappenmotor toen schoon gemaakt(Remreiniger er doorheen spuiten en daarna een beetje wd40) en dan is het weer een tijd weg.
Geplaatst: 15 nov 2010 20:12
door Triggerhappy
Zit dat wel in een Clio 1? daarbij.. je zou het dan continu moeten hebben en niet alleen bij koude motor.. ik waag me niet aan verdere conclusies...
Geplaatst: 15 nov 2010 20:59
door PaulM
waar zit dan ding ergens? heb hier wel dialogys maar daar staat het waarschijnlijk weer in aparte naam erin.
volgens mij is het de gaskleppotentiometer ding naast je luchtfilterhuis die ik moet checken?
Geplaatst: 15 nov 2010 22:17
door gabbermaikel
de gaskleppotentiometer is volgens mij de gasklep positie meter oftewel die meet hoever het gas open staat
de stationair stappenmotor ziet er meestal ongeveer zo uit
Geplaatst: 20 jan 2011 10:05
door jeffrey s
Heey Jeffrey hier.
Heb zelf ook een clio 1.8 16v en hij doet precies het zelfde.
zakt ook helemaal naar lage toeren en springt dan weer bij.
Wat heb je gedaan om het op te lossen?
gr jeffrey
Geplaatst: 20 jan 2011 12:51
door Sandy R
Had er met de zwarte 16v ook last van
Vooral bij vochtig weer
Bij mij was het toen na 2 jaar zoeken de
De lambda sonde (kabel breuk) dus sonde zelf was
Goed, maar zodra er vocht in de bedrading kwam
Sloeg hij bijna af, opgelost door een bypass
Aan te leggen
Geplaatst: 22 jan 2011 16:00
door jeffrey s
Oke oke,
Heb stappenmotor nagekeken en gecleand maar mocht niet baten.
Maar wat bedoel je met bypass?
groet!
