Rammel in deuren, plaatje bij deurgreep?
Geplaatst: 11 okt 2010 16:14
door willemkorver
Ik heb ook last van een rammel zowel links- als rechtsvoor. Nu ben ik op het forum tegengekomen dat de rammel linksvoor wel eens te maken zou kunnen hebben met een dop die in de voorkant van de deur bij het scharnierpunt zit.
Het lijkt erop dat de rammel rechts bij het plastic glaasje in de deurgreep aan de buitenkant zit. Heeft iemand anders hier ook last van gehad en hoe zou ik dit kunnen verhelpen?
Re: Vraag m.b.t. rammel linksvoor
Geplaatst: 11 okt 2010 17:31
door Frank [Factory]
Gewoon iets tussen steken om de speling te verhelpen.
http://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... =14&t=1243
Geplaatst: 11 okt 2010 22:38
door MR. Erwin
dat glaasje kun je gewoon vast lijmen/kitten doen wij ook als dat de klacht is. dat glaasje geeft meer een rinkelend geluid
gr.
Geplaatst: 11 okt 2010 23:34
door Age
Plastic glaasje in de deurgreep?
Kun je daar een foto van nemen?
Geplaatst: 12 okt 2010 13:06
Dat zijn die sensorplaatjes Age. Zitten in je deur achter de greep. Ik heb daar de keyless entry sensor zitten.
Geplaatst: 12 okt 2010 22:33
door Age
Frank [Factory] schreef:Dat zijn die sensorplaatjes Age. Zitten in je deur achter de greep. Ik heb daar de keyless entry sensor zitten.
:thumbsup: thanks.
Nooit gemerkt dat die los zaten....
Geplaatst: 13 okt 2010 17:44
Ik ook niet. Verschilt wel eens denk ik.
