Strepen eraf, welk polijstmiddel?
Geplaatst: 22 okt 2010 21:04
door roYa
Ik ga mijn strepen van me auto afhalen.
Ik heb ze al van de achterklep af. Hierbij kwam ik erachter dat je het verschil toch wel ziet waar de strepen hebben gezeten (kleine krasjes/swirls). Ik heb het stukje toen behandeld met scratchX van Meguiars en de klep gekleit. Maar voor het dak en de motorkap heb ik wel een ander middel nodig om te polijsten omdat ScratchX neem ik aan niet voor grote oppervlakken bedoeld is.
Weten jullie een betaalbaar polijstmiddel wat ik met de hand kan gebruiken (geen poetsmachine)?
Re: Strepen eraf, welk polijstmiddel?
Geplaatst: 22 okt 2010 21:15
door ClioMarcel
miss kun je Commandant 4 es proberen ...
das topspul en al eeuwenoud gebruik :sunny:
Geplaatst: 24 okt 2010 11:20
door sj0ertum
Ik heb er ook last van Roy, maar dat is een karweitje voor na de winter. Bij mij zie je kleine swirls van de Caramelschijf die ik heb gebruikt....
Na de winter wil ik hem een keer polijsten met een polijstmachine, dan is het zo weg :thumbsup:
Geplaatst: 24 okt 2010 11:34
door roYa
Wat kan ik dan het beste gebruiken? Iets van Meguiars ofzo? Ik poets met de hand.
Geplaatst: 24 okt 2010 16:26
door DexterXL
sj0ertum schreef:Bij mij zie je kleine swirls van de Caramelschijf die ik heb gebruikt....
Swirls ontstaan door een roterende beweging, dus zodra je met de polijstmachine erover gaat, krijg je
nog meer swirls, meestal als je de auto met de hand in de wax zet, ben je van de meeste swirls wel af :wink:
Geplaatst: 24 okt 2010 16:58
door sj0ertum
Dan doe je toch echt iets verkeerd met die polijstmachine :wink:
Geplaatst: 26 okt 2010 14:17
door Κλειώ
meer swirls door een polijstmachine...die is nieuw voor mij.
De goede polijstmacines draaien excentrisch dus dat scheelt al enorm.
En als je na het machinaal polijsten swirls hebt doe je iets echt niet goed.
Geplaatst: 26 okt 2010 15:47
door roYa
Ontopic graag, ik heb nog steeds niet het goede antwoord gehad. Mijn vraag was alleen welk polijstmiddel ik het beste kan gebruiken.
Geplaatst: 26 okt 2010 22:06
door 16Vke
het beste antwoord: 3M polijstmiddel, deze wordt in de meeste carrosseries gebruikt.
topkwaliteit :thumbsup: :thumbsup:
Geplaatst: 01 nov 2010 20:55
door Κλειώ
Om terug te komen op je vraag.
Je geeft in je openingspost het antwoordt al..scratch X
Als het op je klep werkt , waarom dan niet op je dak
Scratch X is juist om swirls weg te halen.
Hierna kun je de auto altijd nog even goed in de was zetten met een goede wax.
