rammel in de deuren
Geplaatst: 20 okt 2010 06:14
door flat
Ik heb een clio III van 2006 en heb een rammel in beide deuren.
Ik heb de panelen er al afgehaald en kon niks vinden.
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn.
Re: rammel in de deuren
Geplaatst: 20 okt 2010 11:49
door Age
Ook welkom.
Als je ff de zoek functie gebruikt, dan vind je je antwoord.
Is al genoeg over geschreven...
Geplaatst: 21 okt 2010 19:53
door flat
Ik heb mij wezenloos getypt in de zoek functie en kan geen antwoord vinden.
Ik raak zo verschrikkelijk geïrriteerd van die
rammel in mijn deuren.
Kan iemand mij een tip geven.
Mijn dank is groot
Geplaatst: 21 okt 2010 21:51
door Hummer01
hoop dat je hier wat aan hebt
https://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... =14&t=1243" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: 21 okt 2010 23:10
door Age
als je zoekt op:
rammel portieren, dan kwam je ook op bovenstaande uit.
Maar bovenstaande zou de oplossing kunnen zijn. Bij mij heeft het geholpen....
Zoals ik al zei, er zijn meerdere topics over.
Maar hopelijk is het de oplossing!
Geplaatst: 22 okt 2010 06:02
door flat
Super bedankt voor de snelle reactie.
Zaterdag gelijk plakken knippen en lijmen.
Had bijna mijn clio op marktplaats.
Geplaatst: 22 okt 2010 12:54
Iedere auto heeft wel iets, je verkoopt je auto toch niet voor een rammeltje?
Bij jou rammelt er vast ook wel eens iets
Geplaatst: 22 okt 2010 13:01
door Age
Het is Frans, dus rammelen en kraken hoort erbij...
Geplaatst: 22 okt 2010 17:50
door Frank [Factory]
Das karakter, lol
Geplaatst: 26 okt 2010 17:34
door flat
Hahahah,
De RAMMEL is weg en dat met een stukje plakband.
Ja ik ben zo`n gozer die zich kapot kan ergeren aan een rammel in een auto.
En als ik het niet kan vinden weg ermee.
Maare Dankuwelzeerbeleefd.
Geplaatst: 26 okt 2010 18:46
door ClioMarcel
Geplaatst: 26 okt 2010 19:23
door Age
Zie de link van Frank.
Wel ff opletten hoor.
Geplaatst: 14 nov 2010 17:28
door goos
flat schreef:Ja ik ben zo`n gozer die zich kapot kan ergeren aan een rammel in een auto.
Haha, en dan koop je een renault
Alhoewel ik zelf nog steeds geen rammel hoor
even afkloppen..
Geplaatst: 14 nov 2010 18:52
door Starplus
goos schreef:flat schreef:Ja ik ben zo`n gozer die zich kapot kan ergeren aan een rammel in een auto.
even afkloppen..
kan ook niet, vanaf 2007 hebben ze de plastic doppen vervangen door rubber dopjes.
heb het gechecked bij mijn vaders clio
Geplaatst: 14 nov 2010 19:47
door Age
ok, dan moeten die dus ook los te krijgen zijn, ff een keer navragen dus
Geplaatst: 15 nov 2010 13:44
Verrek, ik bedenk me net dat mijn huidige Clio er geen last van heeft inderdaad. Mijn huidige Clio 3 is uit 2007, mijn vorige uit 2006. En Renault maar zeggen dat ze niet weten wat het is...
Geplaatst: 15 nov 2010 20:39
door Sjoerd
Merk dat ik er sinds een paar dagen ook last van heb. Dat wordt dus maar even vast zetten binnenkort...
Geplaatst: 11 nov 2013 21:42
door Lampie
Geweldig...
Ook mijn Clio-tje rammelt.
precies zoals beschreven.
Als het even beter weer is, ga ik aan de slag.
Ik ben al lang blij dat je de bekleding kan laten zitten
