ESP Clio 3
Geplaatst: 18 okt 2010 14:15
door Frank [Factory]
Heeft iemand enig idee wat je nodig hebt om ESP op je auto te zetten. Kwam erachter dat ik daarvoor nog een zwevende stekker heb.
Re: ESP Clio 3
Geplaatst: 18 okt 2010 16:07
door Age
Heb jij hem ook?
Zou je die foto die je bij mij gemaakt hebt naar me toe kunnen mailen?
Re: ESP Clio 3
Geplaatst: 19 okt 2010 11:41
door babos
Iig schijven achter.
En het aan/uit knopje
Re: ESP Clio 3
Geplaatst: 19 okt 2010 11:48
door Age
Schijven achter hebben we, dus da's geen probleem.
En de kabel met stekker ligt er ook blijkbaar......
Re: ESP Clio 3
Geplaatst: 19 okt 2010 13:27
Re: ESP Clio 3
Geplaatst: 19 okt 2010 17:08
door Vinnie
kan heel simpel zijn als van,
knopje er op zetten en het werkt.
je hebt iig al alle sensoren en bedrading, misschien moet je de regelunit updaten bij de dealer of alleen de functie aan zetten.
Re: ESP Clio 3
Geplaatst: 23 okt 2010 00:39
door Jacob Priem
Domme vraag: maar de ESP schakelaar hoort toch aan de andere kant van je stuurkolom te zitten ? Tenminste, bij mijn cliko (3 rs) wel. Weet je zeker dat deze van de ESP is ?
Re: ESP Clio 3
Geplaatst: 23 okt 2010 01:28
door Age
Denk niet dat het gaat werken, want de hydraulische eenheid van het ABS-ESP heeft
12 elektrokleppen, en de rekeneenheid heeft 46 aansluitingen en de hydraulische eenheid van het ABS (zonder ESP) heeft 8 elektrokleppen, en de rekeneenheid heeft 26 aansluitingen.
Het zijn dus ook geheel andere regelunits van het ABS....
Het zou ook wel heeel makkelijk zijn geweest.
Dus ik vergeet het idee voorlopig maar ff...
Re: ESP Clio 3
Geplaatst: 23 okt 2010 08:19
door Suus
Weet niet of het klopt of dat je wel aan de goede kant zat, maar in het boekje van mijn clio heb ik gelezen dat aan de rechterkant van het stuurkolom iets voor je parkeersensor zou zitten.
Naar mijn idee is dat wat je op de foto hebt staan.
Ik heb verder geen verstand van auto's dus don't shoot me als ik het fout heb.
Re: ESP Clio 3
Geplaatst: 23 okt 2010 12:52
Zou ook kunnen dan. Heb geen idee.
Re: ESP Clio 3
Geplaatst: 07 aug 2012 08:21
door Horus
Daar zit de schakelknop om parkeersensoren in of uit te schakelen
