phase 1 standaard koplamp naar phase 1 RS koplamp.....
Geplaatst: 17 okt 2010 12:04
door svenster
goed, dacht dat ik het zo kon omzetten maar ben er nou achter dat ik waarschijnlijk deze stekkers nodig heb....
maar dan het volgende, wat doe ik met de motortjes om m'n lampen omhoog/omlaag te stellen?....of vervalt dit gewoon?
Zijn ze van fabriek af zo afgesteld dat het goed is?
ook wel erg handig dat er een een onzichtbare beknopte handleiding bij zit....
Re: phase 1 koplamp naar phase 2 koplamp.....
Geplaatst: 17 okt 2010 13:12
door svenster
Oops sorry ben nog een groentje............
Ik heb een phase 1 uit 99...maar je heb ook het type met de koplampen die je als eerste plaatje hebt.....hoe noem je dat type clio dan?
Geplaatst: 17 okt 2010 13:18
door ClioMarcel
dat noem je een clio 2 ph 1
Geplaatst: 17 okt 2010 17:56
door Triggerhappy
Er zijn overigens meer Clios met de lenslampen buiten de RS hoor.. meen uit mn hoofd dat onder andere de MTV uitvoering ze ook heeft, en zullen er vast nog meer zijn.
Geplaatst: 17 okt 2010 19:08
door ClioMarcel
Triggerhappy schreef:Er zijn overigens meer Clios met de lenslampen buiten de RS hoor.. meen uit mn hoofd dat onder andere de MTV uitvoering ze ook heeft, en zullen er vast nog meer zijn.
klopt ... gaatr dan meestal om de iets 'duurdere/ beter ' uitgeruste modellen ...
Geplaatst: 17 okt 2010 19:43
door svenster
Ja ok, duidelijk allemaal, maar ik weet nog steeds niet wat ik nou met m'n verstel-motortjes aanmoet...
Geplaatst: 17 okt 2010 20:02
door ClioMarcel
je hoeft de motortjes niet per se te gebruiken ..
je kan de lampen ook gewoon met de hand verstellen ...
dus je kan ze ook laten vervallen
Geplaatst: 18 okt 2010 10:55
ClioMarcel schreef:je hoeft de motortjes niet per se te gebruiken ..
Dat is toch apk verplicht?
Geplaatst: 18 okt 2010 18:46
door ClioMarcel
sj0ertum schreef:ClioMarcel schreef:je hoeft de motortjes niet per se te gebruiken ..
meende van niet ....
dacht dat dat alleen Xenon geldde ... maar pin me dr niet op vast ..
Re: phase 1 standaard koplamp naar phase 1 RS koplamp.....
Geplaatst: 18 okt 2010 20:44
door dennes
hoi,
kijk eens op m'n pagina. hier heb ik nog het een en ander uitgelegd.
http://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... =27&t=4400
succes!
Geplaatst: 19 okt 2010 08:42
door svenster
bedankt daar heb ik wat aan
heb idd dezelfde koplampen liggen
dus moet alleen nog een fitting halen voor de H7....
Maar waar stop je die hoogteregelmotortje is?
Geplaatst: 19 okt 2010 09:16
door svenster
net ff de dealer gebeld of de fitting op voorraad waren en wat de kosten waren........
ze waren op voorraad maar ja dat is niet zo gek als je er 33 euro per stuk voor moet betalen.........
ga wel ff kijken of er niet iets universeels te krijgen is.....wat dat word me iets te gortig
dacht ff nieuwe lampen.....
koplampunits 143 euro
verloopkabels 37 euro
lampen 44 euro
en evt 66 euro voor twee H7 fittingen...
Geplaatst: 20 okt 2010 07:27
door svenster
Ok, foto.......waar mogen de hoogteregelaars gaan komen?
Geplaatst: 20 okt 2010 12:05
door svenster
ik krijg opeens een nummer in m'n hoofd als ik dit topique aanklik....
[youtube]s88r_q7oufE[/youtube]
Geplaatst: 20 okt 2010 17:50
door svenster
Geplaatst: 21 okt 2010 17:13
door dennes
hoi,
om de automatische hoogteregelaars te bevestigen zul je eerst de bout die aangegeven is met een blauwe pijl eruit moeten trekken.
hier zul wel wat kracht bij moeten zetten want deze zit aardig vast. wel met beleid anders sloop je het binnenwerk.
ook niet de bout met een schroevendraaier verstellen want hij staat precies zo afgesteld dat de lampen goed branden. eenmaal de bout met houder eruit, kun je de hoogteregelaars erin klikken.
het asje wat aan de hoogteregelaar zit moet je ook niet aan draaien want deze is zo afgesteld dat hij precies de hoogte afsteld als je binnen in de auto aan het wieltje draait.
als je eenmaal alles hebt gemonteerd zou ik even bij de garage langsgaan om de koplampen eventueel nog wat bij te laten stellen.
succes ermee!
Geplaatst: 21 okt 2010 20:15
door svenster
Kijk daar is nog eens een uitleg, thnx man!
Maar zit achterdie bout/plug dan ook de juiste bevestiging voor die regelaars, aangezien je ze nu erin zet, 20 graden verdraaid en vast zet...is dat bij deze ook zo?
heb al nieuwe kabels weten te regelen via winparts...
to be continued
Geplaatst: 22 okt 2010 07:41
door dennes
ja dat klopt. als je eenmaal de regelaars erin plaats zul je zien dat ze uiteindelijk op dezelfde manier gemonteerd zitten als bij de oude koplampen.
Geplaatst: 22 okt 2010 07:56
door svenster
Thnx!...post wel een fotootje als ze er eenmaal inzitten.....hoop dat die kabels morgen komen...
Geplaatst: 28 okt 2010 20:38
door svenster
Zooi zit er in/op........dik een maand wachten op alle bende en vervolgens een 40 minuten klusje om te monteren en nog eens dat om ze af te stellen wat plug&play is/was het niet...
hij keek scheel...en dan echt scheel en 1 hoger dan de ander....maar nu is het ok...ook volgens m'n garage..
Het was het wachten waard.........
Geplaatst: 29 okt 2010 19:08
door dennes
hey, dat ziet er wel netjes uit!
ik zie dat het gelukt is met monteren.
zelf heb ik deze koplampen ook en ik vind het zelf een sportiever uiterlijk hebben.
veel plezier ermee.
ps; nu alleen je zijknipperlichten nog vervangen voor een paar smoke versies en dan is het helemaal af.
kijk maar eens onderaan op deze pagina:
http://www.carfantasy.nl/koplampenachte ... 5_361.html
Geplaatst: 30 okt 2010 08:39
door svenster
die zijpinkers spuit ik wel donkerder, heb ooit een donkere versies gekocht voor m'n megane maar dat werkte voor geen meter.....ze paste gewoon niet goed...
heb deze wel besteld.....
