Versnellingsbak probleem
Geplaatst: 04 okt 2010 07:56
door Luuk91
Beste mensen,
Ik wou vanmorgen wegrijden en dus zette ik hem in zn 1, dat ging prima.
Nu wou ik naar de 2 en 3 maar hier kreeg ik hem bijna niet in. Het voelt alsof iets de pook tegenhoud om in de versnelling te komen. Toen ik hem onderweg weer in de 1 probeerde te zetten lukte dat ook bijna niet.
Nu heb ik zaterdag de kachelradiateur doorgespoeld met water omdat er wat zooi in het circuit zat. Wel weer netjes bijgevuld met koelvloeistof.
Heeft iemand enig idee of het ligt aan het deels verwisselen van koelvloeistof of waar het anders aan ligt?
Het is zo erg dat ik er nu niet mee kan rijden en met een andere auto op pad ben dus erg vervelend :S
Alvast bedankt,
Mvg, Luuk
Re: Versnellingsbak probleem
Geplaatst: 04 okt 2010 08:32
door Sandy R
Koelsysteem heeft niks met de aandrijflijn
Te maken, kijk eens onder de wagen of niks
De schakelstang blokeert
Anders vrees ik dat het de versnellingsbak is
Waarschijnlijk de synchroring(en)
Geplaatst: 04 okt 2010 08:52
door Luuk91
Sandy R schreef:Koelsysteem heeft niks met de aandrijflijn
Bedankt voor je reactie.
Als het de versnellingsbak is, is het dan met een kleine reparatie op te lossen of moet er een geheel nieuwe in? zo ja wat kost dat dan en is dat wel de moeite waard?
mvg, Luuk
Geplaatst: 04 okt 2010 10:57
door Sandy R
Als je een 1.2 of 1.4 hebt zou ik
Er een 2e handsje in zetten
Bij een 1.8 16 of 8 klepper
Zou ik toch een revisie laten doen
En dat is best prijzig..
Geplaatst: 04 okt 2010 11:25
door Luuk91
Ik heb een 1.4 RL.
Kun je misschien een indicatie van de kosten geven?
Gr. Luuk
Geplaatst: 04 okt 2010 11:29
door cliotuner
bak kost 125 euro ongeveer voor 2de handse op de sloop
en erachter zetten is heel verschillend als je handig bent kun je het zelf
laten doen door beunhaas of door een bedrijf
Geplaatst: 04 okt 2010 19:03
door stefan_
Er zit onder de versnellingsbak een soort lekbakje. Ik heb daar een keer in steen in gehad waardoor ik niet kon schakelen.
Geplaatst: 05 okt 2010 18:43
door cleaningcreations
als je weinig tot geen olie erin heb ziten kan die ook heel moeilijk schakelen
Geplaatst: 05 okt 2010 20:19
door Luuk91
Update: er zit nieuwe olie icm een tube teflon in. Het lijkt te werken.
