vervangen stabilisator rubber aan wiel zijde
Geplaatst: 01 okt 2010 17:01
door temp512
Ik ben op zoek naar een tekening voor het vervangen stabilisator rubber aan wiel zijde.
en wat voor gereedschap heb ik nodig een trekker/pers???.
Graag tips hoe ik het moet doen, Clio is van 2002 12-16V.
MVGR, ben
Re: vervangen stabilisator rubber aan wiel zijde
Geplaatst: 01 okt 2010 22:59
door Clio1.5dCi
Ligt eraan of de bout die er doorheem zit is afgebroken, want dan kun je hem er zo tussenuit halen.
Om de nieuwe er weer tussen te krijgen zul je druk moeten uitoefenen op de stabilisatorstang. Dit kun je bijv doen door de auto op de brug te zetten en met behulp van een lange stang (en behulpzame vriend of vriendin) de stabilisatorstang omhoog drukken.
Je krijgt anders het nieuwe stabi-rubber er niet vast tussen, want je krijgt de bout niet op de moer.
Geplaatst: 02 okt 2010 17:15
door temp512
bedankt voor de info, is er ook een handleiding of voorbeeld hoe ik de montage moet uit voeren.
of is er een vraagbaak?? Clio 12-16v BJ 2002???.
MVGR, ben
