1 lamp schijnt minder fel dan andere (Lamp kapot, Nu Xenon )
Geplaatst: 22 sep 2010 08:34
door Entity_Razer
Ik zit met volgend probleem,
het groot licht aan mijn passagiers kant (dus niet de kleine lichten maar ook niet de verstralers) geeft minder licht dan het licht aan mijn bestuurderskant.
Nu het is op dit moment nog niet "erg" of heel duidelijk, maar dit was over een week niet zo.
Iemand enig idee wat dit kan zijn ? Is dit normaal, is dit gewoon sleet van gebruik, lage batterij ?
iemand enig idee ?
alvast bedankt !
Re: 1 lamp (normale grootlichten) schijnt minder fel dan and
Geplaatst: 22 sep 2010 09:01
door Entity_Razer
en toch is er minder lichtopbrengst aan de bestuurderskant.
Ik denk dat het ballonnetje daar versleten zal zijn maar ja ... tot dit KAPOT kapot is, wil de garage me natuurlijk geen garantie geven ... (aangezien ik 1 jaar garantie had toen'k hem kocht bij de dealer 2de hands)..
misschien tijd om een Xenon setje te steken natuurlijk ... dat kan ook
Geplaatst: 23 sep 2010 12:43
door Entity_Razer
mja er komt nog licht uit, genoeg om te functioneren maar niet evenveel licht als het lampje aan mijn bestuurderskant.
dus garantie zal niet zijn zonder dat het "echt" kapot is.
Geplaatst: 24 sep 2010 00:46
door hakan
mischien zitten er 2 verschillende merk lampen erin waardoor je kleurverschil krijgt .
Geplaatst: 24 sep 2010 09:04
door Entity_Razer
Ik denk misschien iets met afstelling want ik kan het "probleem" heel goed zien als ik achter een andere auto sta. Dan zie ik namelijk heel duidelijk dat mijn eigen licht meer lichtopbrengst heeft als de andere ...
anyways,... Ik denk dat ik me gewoon een van de komende weken ga bezig houden met er andere verlichting in te bouwen ...
Xenon in de koplampen en Led lampjes voor de stadslichten en misschien mistlampen ...
anyways we shall see...
Geplaatst: 25 sep 2010 01:32
door Orangeclio
miss is het ene lampje gewoon versleten of miss zit de lamp er niet goed in ??
maar 100 % zeker als je hert laat vervangen dat je van het probleem af ben
Geplaatst: 25 sep 2010 09:25
door timovd
Ik heb laatst ook mijn Xenon vervangen (socket D2S). Blijkt dat er een Philips en een Osram in zaten. Het dimlicht aan de bestuurderszijde was wat helderder. Ik weet alleen niet of dit de Osram of de Philips was.
Overigens:
- Dimlicht: normaal licht als je 's avonds rijdt
- Grootlicht: Op wegens zonder verlichting en tegenliggers
- stadslicht: kleine lampjes.
Stadslicht kun je gemakkelijk vervangen voor LED, maar mistlichten niet.
Geplaatst: 25 sep 2010 15:37
door Entity_Razer
Is dus het dimlicht dat moeillijk doet inderdaad ...
anyways ik ga vanavond stappen dus als ik kan zal'k een foto trekken als't donker is (voor de deur ofzo) met de lampen aan.
Geplaatst: 29 sep 2010 20:47
door Entity_Razer
Right ... Start auto van morgend: Geen licht aan de passagiers kant ...
Dus morgen even ander lampje steken en ik denk dit weekeind keer kijken om een setje Xenon te installeren
De enige vraag die ik nog heb is, welke Xenon is aan te raden ? Ik lees hier van 6000 = Wit licht, 8000 wit met blauwe schijn, 10000 + = Blauw licht ....
maar wat is echt aan te raden qua looks & functionaliteit ?
Alsook, voor de Clio 2 Phase 2 (Dynamique) is het toch H7 setje dat ik nodig heb correct ?
(en is hier toevallig een how to voor buiten die voor de Clio 2 Phase 1)
Re: 1 lamp schijnt minder fel dan andere (Lamp kapot, Nu Xen
Geplaatst: 01 okt 2010 15:33
door timovd
Ik heb er nu 8000K in zitten, maar de volgende keer zou ik voor een 6000K gaan.
6000K is volgens mij iets feller namelijk, maar wel helder genoeg.
Geplaatst: 03 okt 2010 12:34
Afhankelijk van hoeveel Lumme de lamp opbrenkt
Heeft compleet niets met graden Kelvin te maken
Geplaatst: 03 okt 2010 18:43
door timovd
Ik heb op een ander forum (weet even niet meer waar) dat 8000K minder fel is dan 6000K met het zelfde aantal lumen.
