Motor loopt op 3 poten
Geplaatst: 22 sep 2010 08:30
Ik heb sinds kort een probleem met mijn Clio. Mijn Clio is een 1.2 benzine uit 1998.
Als de motor koud is dan is het net of loopt de motor op 3 cilinders. Zodra je een minuutje rijdt is het weer goed. Maar als de motor goed warm is en je komt onder de 50km/h dan begint het weer. En als je dan met warme motor vanuit stilstand wil optrekken dan moet ik bijna volgas geven om een beetje weg te kunnen komen. De motor klinkt als een oude diesel dan.
Misschien belangrijk detail, mijn kachelradiator heb ik net vervangen omdat deze lek was, sinds deze vervangen is heb ik allemaal geel-achtig poeder in mijn kvs reservoir.
Wat kan het probleem zijn?
Alvast bedankt.
Lars
Alvast bedankt.
Lars
