Pagina 1 van 2
gekraak ,met sturen?Fusse kogel was kapot,is nu weer gemaakt
Geplaatst: 11 sep 2010 10:52
door superclio rs-
hallo,
gisteren stond ik stil en ik beweeg het stuur naar recht en dan hoor ik een kut geluid, het is een soort gekraak of zo.
wat zou dat kunnen zijn?
ik heb er verder nog niet naar gekeken., snap niet hoe dat zo in 1 keer kan gebeuren,.
Re: gekraak ,met sturen??????????????????????????????
Geplaatst: 11 sep 2010 14:27
door superclio rs-
ja moet er nog ff goed naar kijken,het kwam ineens gisteren avond toen ik van mn werk naar huis ging,.
en nu ben ik ziek dus word niks meer dit weekend
Geplaatst: 11 sep 2010 19:18
door hakan
Ik heb precies het zelfde gehad met mijn rs stuur naar rechts draaien hoorde ik steeds gekraak , later bleek dat de stuurkogel links voor te veel speling had en moest vervangen worden. ik denk dat je stuurkogel niet meer goed is .
Geplaatst: 11 sep 2010 23:27
door Triggerhappy
Fusee kogel gaar... Bij de RS betekent dit een nieuwe draagarm dacht iets van 80 -90 euro. Of je moet een universeel merk ding erop zetten dan ben je voor de helft klaar.
Geplaatst: 12 sep 2010 00:19
door Heinzeman
Arjan schreef:Ik heb dat ook gehad bij m'n vorige auto, Mazda 323F. Was toen de stuurpomp die slecht begon te worden.
herkenbaar
Geplaatst: 12 sep 2010 10:43
door superclio rs-
het is een bekend probleem dus voor een rs?
,iik ben net even weg geweest en nu was het bijna niet te horen,laat er wel even naar kijken als ik tijd heb,moet wel gemaakt worden nartuurlijk,.
Geplaatst: 12 sep 2010 15:31
door Heinzeman
Voor een RS durf ik niet te zeggen, het blijft natuurlijk een slijtbaar onderdeel, maar 323Fjes is dit probleem na de 150.000 bijna standaart
Geplaatst: 12 sep 2010 17:26
door Triggerhappy
Ik hou het nogsteeds op de fuseekogel... is makelijk te checken door met een bandenlichter eronder te haken en te kijken of ie te bewegen is. Indien ja: vervangen die handel! komt een hoop kracht op te staan he.. zeker bij een RS en sportief rijgedrag.
Geplaatst: 12 sep 2010 17:33
door Prom1se
Geplaatst: 12 sep 2010 17:58
door superclio rs-
Triggerhappy schreef:Ik hou het nogsteeds op de fuseekogel... is makelijk te checken door met een bandenlichter eronder te haken en te kijken of ie te bewegen is. Indien ja: vervangen die handel! komt een hoop kracht op te staan he.. zeker bij een RS en sportief rijgedrag.
als ik het wiel pak met 2 handen en beweeg het naar links naar recht,dan hoor je kraak,,,het is niet goe ddat hoor ik wel maar wat het is???,,
Geplaatst: 12 sep 2010 18:50
door sj0ertum
Dan zeg ik dat het de fuseekogel is
Geplaatst: 12 sep 2010 21:23
door RaffaClioRs
Toevallig had ik gister precies hetzelfde..
En de Renault Dealer zei idd Fuseekogels, dus morgen waarschijnlijk ff voor terug:)
Geplaatst: 12 sep 2010 22:25
door Triggerhappy
Je staat in dat geval voor de keuze dus om een complete draagarm te kopen of een universele kogel van de Brezan ofzo. scheelt de helft in prijs ongeveer. Ik schat tussen de 100 en de 150 euro totaalkosten. Ben benieuwd wat het uiteindelijk zal zijn.
Geplaatst: 13 sep 2010 08:45
door Vinnie
ik had het met de veerpootlager
was bij mij helemaal rot, deze met het verlagen vervangen en weg geluid
Geplaatst: 16 sep 2010 19:51
door superclio rs-
hallo iedereen, zaterdag gaat hij naar de garage dus dan zal ik meer weten ,maar denk ook dat het iets van zn kogel is ofiets,. we gaan het zien,.
en jullie horen van mij
Geplaatst: 18 sep 2010 18:02
door superclio rs-
hij is gemaakt mn 2 spoorstangen waren stuk,heb ze gelijk laten vervangen,en is gelijk uitgelijnd.kan nu weer lekker
Re: gekraak ,met sturen??????????HIJ IS GEMAAKT
Geplaatst: 19 sep 2010 17:38
door Prom1se
Hoeveel koste het grapje?
Geplaatst: 19 sep 2010 17:52
door superclio rs-
200 euro was ik kwijd,
Geplaatst: 19 sep 2010 19:56
door Prom1se
200 euro was ik kwijt,
Toch weer 200 jammer, maar mooi dat je weer kan scheuren!
Re: gekraak ,met sturen??????????heb weer het zelfde gekraak
Geplaatst: 23 sep 2010 19:02
door superclio rs-
de clio heb weer het zelfde probleem,hij kraak weer volop,.
nu ga hij zaterdag weer terug naar die garage waar hij gemaakt was(gemaakt kan je het niet noemen,ze hebben gewoon iets verkeerd gemaakt)
ze moeten het maar oplossen ik betaal niks
word wel vervolgd
laters
Geplaatst: 25 sep 2010 01:29
door Orangeclio
mijn broer heb een volvo s80 T6 uitvoering en die had dat ook kan oko zijn dat je rubbers erg droog zijn en dan hoor je ook gekraak of er zit speling op je wiel en dat kan je stuurkogel zijn ( de binneste of buiteste ) fusse kogel of soms zelf je stablisator stangen maar meestal zijn het de stuurkogels
maaar ff afw8 ofdat de garage het akn maken succes ermee
Geplaatst: 25 sep 2010 17:38
door superclio rs-
Orangeclio schreef:mijn broer heb een volvo s80 T6 uitvoering en die had dat ook kan oko zijn dat je rubbers erg droog zijn en dan hoor je ook gekraak of er zit speling op je wiel en dat kan je stuurkogel zijn ( de binneste of buiteste ) fusse kogel of soms zelf je stablisator stangen maar meestal zijn het de stuurkogels
hoi
ben vanmorgen naar de garage geweest en het was de fusse kogel,er zat best wel wat speling op,.
vorige week hebben ze de spoorstangen vervangen dus dat hebben we weer gehad
maar hij rij nu echt weer strak op de weg
hoop dat er nu ff niks meer kapot ga
groeten
Re: gekraak ,met sturen?Fusse kogel was kapot,is nu weer gem
Geplaatst: 25 sep 2010 17:53
door Orangeclio
moooisoo
ik hoop het ook niet voor je :P
grtzz
Geplaatst: 25 sep 2010 18:05
door superclio rs-
Orangeclio schreef:moooisoo
grtzz
kom wel goed heb er een goed gevoel over,hij is gelijk goed nagekeken,
laters
Geplaatst: 25 sep 2010 18:58
door Triggerhappy
Wat heb ik gewonnen nu???? :D ga ik door voor de wasmachine??
