Keuze voor een installatie
Geplaatst: 03 sep 2010 15:12
door KillaZ
Ik rijd elke dag zo'n 140 a 180 km in een clio 2 dus het standaard systeem moet er uit en er moet een redelijk ICE systeempje voor terug komen.
Nu hoef ik echt geen 300.000 watt in mijn auto, echter ben ik, mede door mijn draaitafels, redelijk audiofiel.
Ik ben verder een behoorlijke n00b op ICE gebied en heb mij wat ingelezen op 12vhifi enz.
Ik ben er uit dat ik of een complete pioneer installatie wil (excuses, maar dat komt vanuit de draaitafels) of een complete Alpine installatie.
Nu is Alpine prijstechnisch een stap hoger, is dit echter ook in kwaliteit?
Mijn idee is om te beginnen met 2 x 13 speakers voor en 2 x 13 achter. Deze aan te sluiten via de headunit zelf, dit worden dus speakers <50 watt p.s. wat niet erg is omdat de Clio van binnen vrij klein is.
Daarna zou ik wel uit willen bereiden en daar komt de crux.
Ik zie bij veel headunits verschil in RCA uitgangen, de instappers en middenklasse hebben allemaal 4x 50 Watt Mosfet (dit zijn neem ik aan gewone luidspreker kabels?) en 1x RCA.
De wat duurdere en hogere klassen hebben meer RCA uitgangen.
Voor in de toekomst zou ik wel een set tweeters en een kleine subwoofer (10 inch of 8 inch) willen.
Is het noodzakelijk voor mij om een 3x rca te nemen? Of kan ik de speakers via de mosfet laten lopen en de RCA gebruiken voor een Monoblock en een kleine subwoofer?
Ik heb in het weekend vaak een paar sporttassen mee dus heel veel ruimte heb ik niet. Het ideale zou zijn 1 versterker voor sub + eventueel later mijn speakers.
De reden dat ik het in stappen doe is omdat ik:
A: nu gek wordt van die standaard meuk
B: Het bij elkaar behoorlijk wat geld is
C: Ik eerst wil bekijken hoe het met wat betere kwaliteit speakers gaat, alvorens naar een subwoofer over te stappen.
Re: Keuze voor een installatie
Geplaatst: 03 sep 2010 19:38
door ClioMarcel
als ik je verhaal zo lees , denk ik dat ik miss wel wat weet voor je ...
op gebied van Alpine dan ...
Ik kan je Alpine zeker aanraden , had et ook in me vorige Clio ...
en mocht je niet te veel centjes uit willen geven voor Alpine ... dan zou ik gaan voor de instapper van Alpine , de S - series genaamd ,klinken zeker goed en nog betaalbaar ook !!
en kwa headunitkeus is de CDA 114 BTi een aanrader , heb em zelf ook , alles dr op en dr aan , zoals bijv bluetooth etc ... en verder sliktie alles kwa muziek , USB , MP3 etc etc ... ( nee , geen cassettebandjes nee
al met al zou je voor die nog geen €500,- kwijt zijn .... en zoals gezegd ... ook deze serie klinkt mooi zuiver ... en kun je ook nog wel op je headunit aansluiten ...
Mocht je meer willen weten , let me know !!
gr Marcel
Geplaatst: 03 sep 2010 20:27
door Didi
voordat je speakers gaat kopen ga je ze toch zeker eerst beluisteren bij de dealer.
dat voorkomt dat je later een tegenvallend geluid hebt.
wij kunnen natuurlijk wel zeggen dit klinkt mooi of dat klinkt aardig , maar geluid is een persoonlijke smaak, en alleen jij kunt bepalen of bepaalde speakers je bevallen.
Als Radio zou ik inderdaad gaan voor een Alpine ( mijn persoonlijke voorkeur zou uitgaan naar de CDA-117ri).
maar ook de eerder genoemde 114 serie is een mooi toestel.
en wat speakers betreft .... denk wel dat speakers via een versterker veel beter klinken dan vanaf de radio.
en met een beetje aanpassen kun je ook een 16 cm composetje kwijt in je deuren.
als " Audiofiel " zul je dit zeer zeker op prijs stellen.
zelf speel ik met een install van +/- €2500,- , dat houdt in; Hu (Alpine), versterker(Audison), compo-set(Hertz), sub-woofer(Ampire) en bekabeling.
denk er ook aan dat een degelijke en stevige inbouw van je speakers een groot deel uitmaken van je Klank.
het is tenslotte niet leuk als er van alles mee rammelt/trilt in de auto.
het is dan ook geen luxe om je deuren te dempen. dit komt ten goede aan je laag weergave van je compo-set.
succes met het maken van de juiste keuze voor jouw gehoor.
Geplaatst: 03 sep 2010 20:36
door ClioMarcel
mooie aanvulling zo , D
Geplaatst: 03 sep 2010 22:39
door KillaZ
Thx for the info, echter heb ik niet de behoefte aan een install van 2500 €
Ik heb dus even de tijd er voor uit getrokken en heb een keuze kunnen maken bij de Mediamarkt hier in Alkmaar.
Mijn keuze is gevallen op een Sony HU, deze was aangesloten op zowel JBL, Pioneer als Sony speakers.
Van deze 3 heb ik voor nu de Pioneer speakertjes gekozen. Mocht ik dan toch een upgrade doen, knal ik de Pioneer speakertjes (die mij erg bevielen) naar achteren.
Verder was de Sony voor mijn budget (200 € voor de speakers en de HU) de beste keuze.
Helaas had de MM geen Alpine, maar dat neem ik op de koop toe.
Ik heb i.i.g. mijn USB mogelijkheid en mijn bluetooth. Iets wat ik echt nodig heb.
Didi, ik vond bij de modellen van Sony en Pioneer alleen bij de klasse >250 euro meer dan 1 out. Iets wat ik vreemd vond.
Is het mogelijk om deze out, als er geen low filter op zit, aan te sluiten op een meer kanaals versterker voor een mogelijke upgrade?
Geplaatst: 04 sep 2010 06:54
door Didi
het is mogelijk , ja, de "Out's" zou je kunnen splitsen om een 4-kanaals versterker te kunnen aansturen.
het enige minpuntje dan is dat je niet met je fader kunt werken.
je zult dus dan een versterker moeten nemen waarop wel alle instelmogelijkheden zitten om het goed af te stellen.
met een 4-kanaals versterker zou je dan je frontspeakers kunnen aansturen en tevens je sub.
de eventueel aanwezige achterspeakers zou je dan vanaf je Hu kunnen laten spelen.
mits goed afgesteld kan dit zeer goed klinken.
Optie 2 :
laat de speakers via de Hu spelen en koop een 2-kanaals- of een Mono versterker en stuur daar je sub mee aan.
je muziek zal dan in het laag lekker vol klinken.
nadelig hieraan is dat je (mits dat niet mogelijk is) je front speakers ook Full-range hebt spelen.
en dat zal een "audiofiel" minder waarderen.
Geplaatst: 04 sep 2010 16:56
door KillaZ
Dat gaat inmiddels ook niet meer op: Omdat ik vaak gebeld wordt in mijn auto voor mijn werk heb ik de Sony MEX-BT2800 met een externe microfoon genomen.
Echter heeft die drabber van de Media Markt mij verkeerd geinformeerd --> de BT2800 ondersteund niet eens microfoons.
Na wat getouwtrek met de service (moest 2 keer terugkomen) heb ik zonder bijbetaling een BT3800 meegekregen.
Wat zit daar op? 3 uitgangen!
Ideaal om straks mee uit te bereiden dus.
Thx for the info anyway
Geplaatst: 04 sep 2010 19:46
door Didi
graag gedaan.
veel plezier met de BT3800.
Geplaatst: 04 sep 2010 19:50
door ClioMarcel
helemaal toppie
veel plezier dr van
Geplaatst: 17 sep 2010 15:11
door KillaZ
Oke nieuw dilemma,
Ik ga waarschijnlijk van het weekend alvast kabels trekken door de auto, ik heb een weekendje over om dit te doen en als het er ligt ben ik meteen klaar ook. Dus er gaan 3 paar RCA kabels en 4 paar luidspreken kabels aan de rechterkant van mijn clio komen. Is hier genoeg ruimte voor in de dorpel?
Dan het volgende ik ben aan het sparen voor een leuk systeem en ik zit een beetje te orienteren naar alweer een upgrade.
Mijn Pioneer speakers verhuizen sowieso naar de achterkant. Dus er komt een nieuw composetje voor (met tweeters) en dan het dilemma wat ik heb:
Of 6X9 speakers in mijn hoedenplank, of een subwoofer in de kofferbak voor de lage tonen.
Waarom niet beide? vraag je dan. Dat is omdat ik het liefst heb dat mijn speakers niet te zien zijn --> subwoofer in de achterbak dus.
Echter heb ik dan weer minder ruimte in mijn kofferbak die ik toch wel vaak ga gebruiken voor tassen en dergelijke.
Mijn vraag aan jullie is of 6x9 speakers een goede optie zijn voor lage tonen of dat de setup met Front en Rear speakers + subwoofer eigenlijk de beste optie is.
6x9 optie: De 4 kanalen versterker van Excalibur icm een front compo set van Alpine/RF/MTX. Achterspeakers gaan dan via de HU en de 6x9 speakers van dezelfde fabrikant via de rear RCA output in de versterker naar de speakers zelf.
De versterker + 6x9 speakers bouw ik dan in een sterke op maat gemaakte MDF plank en deze stoffeer ik zodat het geheel mooi blijft.
De versterker bouw ik dan onder de plank (niet in het zicht) met kabelgleuven zodat het geheel mooi afgewerkt is.
Optie 2 is zoals Didi het heeft gedaan: Waarschijnlijk met een dubbele bodem dus.
Wat denken jullie?
Ik draai vooral R&B en Progressive House.
Geplaatst: 21 sep 2010 16:41
door KillaZ
Niemand?
Geplaatst: 21 sep 2010 16:59
door Κλειώ
Ik vraag me af waar je 3 rca kabels voor nodig hebt ?
De frontspeakers kun je eventueel via je HU laten spelen.
De achterspeakers in de hoedenplank ben ik persoonlijk niet weg van, er staat immers een woofer onder te spelen die wel degelijk iets invloed heeft op je 6X9.
De druk van de woofers hebben invloed op het membraam van je 6X9 als deze erboven hangen.
Beter neem je een goede (dure) composet van bijvoorbeeld Hertz of DLS of het hier minder bekende Rainbow.
Ook Focal heeft geweldig spul en is in verhouding beter betaalbaar als bovenstaande opties.
Er is zo verschrikkelijk veel te koop van meuk tot high end.
Jouw muziekstijl en gehoor (voorkeur) zijn de belangrijkste factoren
MIjn voorkeur gaat uit naar richtbare tweeters met een losse kickbass in de deur en als aanvulling op je laag een subwoofer achterin met een monoblock versterker.
Een klasse D digitaal is tegenwoordig het meest gebruikte voordeel is ook dat digitale versterkers minder warmte genereren.
Ofwel keuzes, keuzes, keuzes
Niets is lastiger als audio en velgen het is puur smaak gerelateerd, en dat blijft persoons en budget afhankelijk.
Geplaatst: 21 sep 2010 18:07
door KillaZ
Dus het is beter een composet te halen en een sub met bijbehorende versterker i.p.v. 6x9 in de hoedenplank?
Dat zou in ieder geval betekenen dat mijn installatie niet te zien zou zijn wat een pre is voor mij.
Dan zou het lijstje zijn:
- Composet voor
- Versterker 3 of 4 kanaals (Kan ik de versterker bruggen en zo de composet en de subwoofer aansturen?)
- Subwoofer
- Bekabeling
Is het raadzaam de composet via de HU te laten spelen? Immers is deze maar 4x52 watt en dit is niet eens RMS....
Geplaatst: 21 sep 2010 19:18
door Κλειώ
Een monoblock is echt ontwikkeld om subwoofers aan te sturen en heeft ook maar 1 kanaal (sommige versterkers kunnen wel 2 subs aansturen trouwens)
Een meer kanaals versterker bruggen kan ook, maar waarom betalen voor kanalen die je toch niet gebruikt ???
Al eens gedacht aan een actieve subwoofer trouwens ?
Als je niet al te hoge eisen stelt aan de bass en deze alleen als aanvulling op je geluid gebruikt werken deze ook prima.
Je zal geen DB contest winnen, maar dat lojkt me ook niet de bedoeling als ik het zo eens lees.
De compo kun je uit budget overweging eerst op de HU laten spelen als je weer wat budget hebt kun je altijd nog een kleine 2 kanaals versterker aanschaffen.
De Pluskabel kun je dan splitsen en de versterker voor de compo wegwerken onder je stoel bijvoorbeeld.
De versterker achterin plaatsen en draden naar voor trekken voor de speakers kan wel maar dit geeft wel weer kans op signaal verzwakking.
Het beste is ook om je pluskabel tussen je stoelen door te laten lopen (onder de vloerbedekking natuurlijk
hoop werk maar wel optimaal.
De RCA kabel kun je door de kabelgoot van de auto voeren naar de achterzijde van de auto.
Wil je het echt goed doen trek je ook een minkabel van de versterker naar de min van je accu.
Vindt je dit teveel werk kun je een goed massapunt van de auto nemen (gordelbouten en dergelijke)
Even los halen en kaal schuren en dan de kabel monteren ,koperen ringen zijn ook weer een goede extra in dit geval.
Deze plaats je boven en onder je montage oog.
Mocht het geheel een knipperende dashboard verlichting en koplampen tot gevolg hebben kun je nog een condensator plaatsen, maar dat is weer een heel ander verhaal
Ben je er nog
Geplaatst: 21 sep 2010 21:24
door Didi
zeg nou eens eerlijk;
wat speelt er lekkerder;
een +/- 60 wrms composet gevoed door een 15 wrms radio die dus veel harder moet werken om een goed signaal te versturen, en dus sneller gaat vervormen,
of
een +/- 60 wrms composet gevoed door een (laten we eens zeggen) 80 wrms versterker, die dus veel gemakkelijker en zonder vervorming speelt.
Nou, ik zou het wel weten.
mooie 4-kanaals versterker, composetje op de voorste kanalen en subje gebrugd op de achterste kanalen.
voorste kanalen aansturen vanuit de Hu via de front RCA,
en het subje aansturen via de Hu via de Sub-RCA.
zal zeer bevredigend spelen met de speakers van jouw keuze.
daar naast even een oplossing voor je aantal RCA-kabels.
voor het geld dat je uitgeeft aan 3 RCA-kabels krijg je ook de kabels van "connection".
naar gelieve met 2/4/6 RCA's in één kabel verwerkt.
dus dat is al een oplossing voor je ruimtegebrek bij het kabels leggen.
met de set-up Compo-set/Sub krijg je dan aan een kant voeding en massa-kabels en aan de andere kant RCA en speakerkabels.
maar voor mooie aansluitschema's kun je ook terecht op
http://www.12vhifi.nl" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
een zeer gewardeerde site met een boel dingen die gemakkelijk zijn bij het aansluiten van je install.
mocht je er niet uit komen PM.
Geplaatst: 23 sep 2010 19:13
door Κλειώ
Overal is een oplossing voor uiteraard.
Maar ook het budget is een bepalende factor in dit geval.
Heb dat connection ook eens bekeken, maar ik vindt het er maar fragiel uitzien.
Heb er verder geen ervaring mee moet ik eerlijk zeggen.
Ik werk altijd met cinch splitters van Dietz en die bevallen mij prima.
Op ieder potje past een dekseltje zeg maar, nu de juiste nog vinden.
Geplaatst: 23 sep 2010 21:43
door KillaZ
Thx allen, heb een lijstje samengesteld:
Voor de RCA kabels kom ik uit op zoiets:
http://rondevries.nl/index.php?page=pro ... bgroep=291" onclick="window.open(this.href);return false;
Voor de composet kom ik op deze setjes uit:
http://rondevries.nl/index.php?page=pro ... bgroep=127" onclick="window.open(this.href);return false;
Voor de sub:
http://www.pimtensen.nl/shop_details.ph ... ur_id=7774" onclick="window.open(this.href);return false;
of
http://www.pimtensen.nl/shop_details.ph ... ur_id=7786" onclick="window.open(this.href);return false;
of
http://www.pimtensen.nl/shop_details.ph ... ur_id=2852" onclick="window.open(this.href);return false;
of
http://www.pimtensen.nl/shop_details.ph ... ur_id=2636" onclick="window.open(this.href);return false;
Voor de versterker twijfel ik tussen nu kopen en een maand of 2 langer sparen voor de Alpine.
De Alpine (merk spreekt mij aan en het design is fantastisch):
http://www.pimtensen.nl/shop_details.ph ... ur_id=7479" onclick="window.open(this.href);return false;
De Excalibur (werd hier op het forum als prima prijs/kwaliteit verhouding gezien)
http://www.pimtensen.nl/shop_details.ph ... ur_id=4962" onclick="window.open(this.href);return false;
DE JBL (redelijk goede prijs)
http://www.pimtensen.nl/shop_details.ph ... ur_id=3313" onclick="window.open(this.href);return false;
Hebben jullie nog opmerkingen?
Geplaatst: 24 sep 2010 08:02
door Didi
RCA-kabel is gewoonweg goed. gebruik ik zelf ook.
keuze uit de composet's zou voor mij de DLS zijn.(persoonlijke smaak)
Subkeuze ; RF punch.
ampkeuze ; Alpine. ( in mijn ogen de beste v/d drie ).
maar waarom een BT6 500 RCA-kabel ??
je gaat een 4-kanaals versterker aansturen dus zou je met een 4kanaals-RCA-kabel ook kunnen voldoen.
of wil je later eventueel nog gaan uitbreiden ??
Geplaatst: 24 sep 2010 12:00
door KillaZ
Dat is een goede, die had ik nog open staan
Dat wordt dus een 4 kanaals RCA kabel.
Mijn volgende vraag is dan: Het bruggen van de sub, dat is mogelijk met de alpine amp?
Geplaatst: 24 sep 2010 19:35
door Κλειώ
Volgens de gegevens van de link in je eigen reactie wel...
Alpine PDX-F4
4-kanaals Power Density Digitale Klasse-D versterker
Maximaal vermogen: 900 Watt
RMS vermogen @ 4 Ohm: 4 x 100 Watt
RMS vermogen @ 2 Ohm: 4 x 100 Watt
RMS vermogen gebrugd @ 4 Ohm: 2 x 200 Watt
Dus daar moet je wel een sub mee aan kunnen sturen denk ik.
Maar 200Watt lijkt mij niet echt heel veel om een sub aan te sturen.
De monoblocks van alpine leveren toch wel wat meer vermogen.
Al is dat wel afhankelijk van het type.
Persoonlijk zou ik de DLS aansturen met een 2 kanaals versterker, en de sub met een monoblock.
De bass kun je regelen met de remote die er 8 van de 10 keer bijzit.
Je compo kun je afregelen met de bijgeleverde filters van de DLS composet.
Bijkomend voordeel is ook dat als 1 van de 2 versterkers de geest geeft je toch nog enigzins fatsoenlijk geluid overhoud.
Geplaatst: 24 sep 2010 19:57
door KillaZ
Ja maar waar ik op doel is of je dan ook een combinatie van 2 kanalen gebrugd (= 1 x 200 watt) en 2 kanalen niet gebrugd kan overhouden.
Monoblok en stereoblok is geen optie volgens mijn eigen reactie
Geplaatst: 24 sep 2010 21:28
door Didi
Ja 2 kanalen bruggen en 2 kanalen apart spelen is mogelijk.
