deurspeackers hertz of mtx
Geplaatst: 03 aug 2010 22:40
door ratman
hallo,
ik heb momenteel het volgende als muziekinstalatie:
- alpine radio
- pioneer hoedeplank speackers 330 watt
- jbl woofer 1000 watt
- climax bullet 4 x 450watt versterker
=> waarvan 900watt op de hoedeplankspeackers, 900 watt op de woofer
- standaard composet van renault zelf...
nu wil ik graag mijn voorste deurspeackers vervangen door betere... ik was aan het denken tussen herts 3 weg luidsprekers of een compo setje van mtx..
wat zou ik het beste nemen? wat raden jullie aan?
alvast bedankt
Re: deurspeackers hertz of mtx
Geplaatst: 04 aug 2010 00:39
door Edwinclio2
Ik denk dat je beter kunt kiezen voor een leuk compo setje.
Mtx is wel een aardig merk.
Evt zou je zx-audio, zx-audio.nl eens kunnen mailen, goede prijzen en een eerlijk advies.
Hij zit in Tilburg.
Ik ken hem persoonlijk en zal je altijd de beste prijs kwaliteit verhouding geven wat jij wilt.
Maar als ik uit die 2 moet kiezen zou ik voor de mtx gaan.
Groeten Edwin
Geplaatst: 04 aug 2010 12:04
door Hans de Bruijn
Er zijn zoveel goede merken en prijsklasses. Ik weet niet wat je budget is? Ik zou ook voor een compo gaan.
Geplaatst: 04 aug 2010 21:38
door DexterXL
Zit er geen compo-set meer voorin de Clio III??
bij de Clio II zit deze er standaard in, niet dat het veel bijzonders is, maar het zit er wel
Geplaatst: 05 aug 2010 08:31
door Age
in de 3 ook.
Geplaatst: 05 aug 2010 10:09
door ratman
er zit idd een composet standaard in mijn clio 3, maar dit setje kan niet meer goed volgen als ik mij radio opendraai..
de hoedeplankspeackers kunnen dit wel aan, maar het standaard composet dus niet meer.. en dat verstoort de muziek kwaliteit vind ik, vandaar dat ik graag een ander setje wil.
hiervoor was ik dus aan het twijfelen tussen een mtx compo setje, of herts 3 weg deurspeackers..
Geplaatst: 05 aug 2010 21:30
door Age
ik zou idd voor een goede compo gaan, niet voor een drieweg....
Geplaatst: 05 aug 2010 21:55
door Sandy R
Custom fit composetje van pioneer (zit je ook niet met scheidingsfilters)
Geplaatst: 05 aug 2010 23:19
door ratman
als ik nu een ander compo set plaats, dan zal ik de muziek toch zuiverder horen en kan ik ook luider spelen dan met het std compo set dat er nu inzit...?
ik had er 1 van mtx zien staan voor 70 ero ofzo.. is dat een goed compo setje? dat was met filters enzo erbij..
Geplaatst: 08 aug 2010 19:08
door Edwinclio2
Heb je een linkje ervan?
Geplaatst: 08 aug 2010 20:55
door Sandy R
Ts-q172c Q-level van pioneer
Geplaatst: 24 aug 2010 11:43
door ratman
hey mensen, ik ga dus voor een compo set gaan ipv een 3weg speaker...
ik had het volgende compo set op het oog:
Ground Zero GZRC 13X
13cm Composet 2-way
Radioactive-line
Maximaal vermogen: 150 Watt
RMS vermogen: 100 Watt
Frequentie bereik: 50 Hz - 20 kHz
Impedantie: 4 Ohm
Gevoeligheid: 90 dB
Scheidingsfilter
25 mm Silk Dome Tweeter
Inbouwdiepte: 56 mm
goede keuze???
ik zou deze compo set op mijn alpine radio aansluiten... of is het beter om hiervoor een aparte versterker aan te schafen???
graag jullie mening
mvg
Geplaatst: 23 dec 2010 11:28
door DieselMikey
ga je ze ook nog versterken, later?
Ik zou dan zelf voor een setje van Hertz gaan.
Deze blijven zuiverder bij hogere volumes, naar mijn ervaring.
Ik heb 2 setjes Hertz ESK 130 in de auto van mijn vriendin gezet ,
en ik kan de radio vol open zetten en vervormen nog niet.
(versterkt met een Hertz EP 2)
Geplaatst: 23 dec 2010 20:59
door Κλειώ
Ik heb de ESK 130 ook in de Clio en zelfs zonder versterker klinkt het al aardig.
Echter voor de pure ervaring moet en versterkertje achter.
Deze gaat er binnenkort ook in.
Achterin bij de achterbank heb ik overigens ook nog de EV 130 midrange zitten.
Geplaatst: 24 dec 2010 09:23
door DieselMikey
Κλειώ schreef:Ik heb de ESK 130 ook in de Clio en zelfs zonder versterker klinkt het al aardig.
Ja? Ik zat te twijfelen of ik de ev 130 ook achter zou nemen, voor een diepere bass... geeft deze dezelfde kleurklank als de ESK? Mischien dat ik alsnog de setjes omwissel
Geplaatst: 26 dec 2010 13:24
door Κλειώ
De EV 130 is dezelfde midrange als in de ESK set
Alleen geven ze voor de losse midrange een iets hoger vermogen op.
