Uitlaat rubber
Geplaatst: 02 aug 2010 11:26
door Clio67
Weet iemand of ik het rubber waarin je uitlaat hangt zelf kan vervangen of moet je dit laten doen in een garage?
Of ik het zo'n enorme klus das je er beter niet aan kan beginnen.. Al lijkt mij dit niet
Kan je deze rubbers ook gewoon bestellen bij de dealer??
Re: Uitlaat rubber
Geplaatst: 02 aug 2010 11:43
door Prom1se
Clio67 schreef:Weet iemand of ik het rubber waarin je uitlaat hangt zelf kan vervangen of moet je dit laten doen in een garage?
Alhoewel ik dit nog nooit heb gedaan lijkt mij dit niet moeilijk en lijkt het me meer een klusje van rubbertje los steen onder de uitlaat oid zodat hij nie afknapt nieuwe rubber eronder
Laat nog ff van je horen hoe en wat.. Dealer kan je alles bestellen!
Re: Uitlaat rubber
Geplaatst: 02 aug 2010 13:08
door Clio67
Ik denk dat het makkelijker lijkt dan dat het zal zijn!
Maar zal morgen wel eens langs de dealer rijden dan ik laat van me horen..
Re: Uitlaat rubber
Geplaatst: 02 aug 2010 13:36
door Lee
Je moet de complete uitlaatsteun laten vervangen inclusief het rubber (zit er vast in) kost rond de 40 euro zijn 4 bouten.
Re: Uitlaat rubber
Geplaatst: 02 aug 2010 15:19
idd is een grote plaat ink steun waar het rubber in zit.
bij de renault dealer laten vervangen was ik 55 euro kwijt, viel wel mee vond ik.
Re: Uitlaat rubber
Geplaatst: 02 aug 2010 15:24
door Clio67
Daar ben ik ook net achter gekomen €23 voor dat ding!
Er onderhangen moet zelf wel lukken zijn maar 3 bouten dacht ik dat hij zei..
Re: Uitlaat rubber
Geplaatst: 02 aug 2010 16:35
Ik heb dit ook laatste gedaan, alleen de bouten kunnen flink vastgeroest zitten.
Met een verg wd40 heb ik ze los gekregen, je kunt er vrij lastig tussen met je sleutel of ratel. En dan ff je uitlaat uit de rubber schuiven....nieuwe erop en weer vast zetten
En inderdaad 23 euro, heb ik er ook voor betaald
Re: Uitlaat rubber
Geplaatst: 02 aug 2010 17:14
door Clio67
Thnx voor de info
De demper moet er toch vanonder omdat de klem ook vervangen moet worden dus kan dan mooi gelijk in 1x!
Zal van de week eens gaan stoeien met dat ding
Re: Uitlaat rubber
Geplaatst: 27 dec 2011 17:23
door dopestuff
flinke kick van het topic, maar...
ik hoorde soms bij hobbels/drempels geluid
toen had ik al het vermoeden dat het het uitlaat rubber was, en toen ik keek klopte dat (barsten en hing erg laag in het vierkant)
ik vandaag dus dat ding gehaalt, alleen dat ding ga ik er zelf dus bijna niet onder vandaan krijgen...
de 3 bouten zitten met moeren vast, alleen kom je bij die moeren niet bij omdat het warmte schild in de weg zit.
echter zit dat warmte schild zelf onder andere ook vast met diezelfde bouten!!
dus ik vrees dat mijn garage dit maar mag gaan doen...
Re: Uitlaat rubber
Geplaatst: 02 jan 2012 17:13
door Stinos
heb ik toevallig zaterdag gedaan. gekocht bij de brezan voor 21 euro.
3 bouten en hij was er onderuit..
