snelheidsmeter in combinatie dashboardlampje
Geplaatst: 17 jul 2010 16:46
door spinner
hallo, volgende probleem speelt: clio jan 1999, op het dashboard gaat het lampje branden dat boven het airbaglampje zit, een vierkantje met een zigzag lijn erin, vervolgens gaat de snelheidsmeter alle kanten heen,zelfs bij stilstand vliegt hier op en neer, soms gaat het lampje uit en werkt de snelheidsmeter normaal of blijft op 0.
ik kan nergens vinden wat dat lampje betekend. kan iemand daar op antwoorden?
en staat deze inderdaad ivm de snelheidsmeter?gaat dat lampje branden als bv de snelheidssensor kapot is?of iets los zit?
alvast bedankt.
Re: snelheidsmeter in combinatie dashboardlampje
Geplaatst: 17 jul 2010 16:47
door ClioMarcel
zou je miss een foto kunnen maken voor de 'techneuten'.. hier ??
dank je wel ...
Geplaatst: 17 jul 2010 17:17
door spinner
ClioMarcel schreef:zou je miss een foto kunnen maken voor de 'techneuten'.. hier ??
dank je wel ...
ik heb er een foto van gemaakt,maar krijg hem niet geplaatst hier.
ik snap dat phpbb niet???
misschien lukt het zo, is niet mijn dashboard maar teken staat hierbij:
http://2.bp.blogspot.com/_FoXyvaPSnVk/S ... alia-1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
hier is het teken op te zien onder het bezinepompje, het gaat alleen om dat blokje, dat spiraaltje eronder heb ik dan niet.
Geplaatst: 17 jul 2010 19:51
door ClioMarcel
hierbij ff je foto gefixt en bewerkt
Geplaatst: 18 jul 2010 12:48
door dennes
hoi,
Dat duidt op een elektrische storing.
Zou hem even laten uitlezen bij de dealer.
zij kunnen dan constateren wat het precies is.
Geplaatst: 18 jul 2010 17:42
door spinner
dennes schreef:hoi,
uitlaten lezen? ik heb een clio 1,2 van jan 1999, daar zit toch geen computer gebeuren in om uit te lezen?
en geeft een kapotte snelheidssensor ook een elektrische storing aan?want dat is hetgeen wat nu weigert.
mvg
Geplaatst: 18 jul 2010 20:29
zit zeker wel een computer in
zelfs al in de clio 1 en in de 5,21,19 enz.
je kan er alleen wat meer in zien in de clio 2
die van jou kunnen ze zeker uitlezen
Geplaatst: 18 jul 2010 23:38
door Jerox
computer zit vlakbij je accu
een smalle strook
met een soort van stekker er boven op.
groetjes
Geplaatst: 19 jul 2010 10:26
en het uitlees portje (obd2) zit onder je asbak
Geplaatst: 19 jul 2010 18:45
door Rickert
Vinnie_86 schreef:en het uitlees portje (obd2) zit onder je asbak
Of bij de zekeringen kast en die zit bij de passegiers kant bij de voeten
Geplaatst: 19 jul 2010 19:32
door spinner
nog even een vraag, ik ben vandaag langs de dealer geweest, deze zei dat de sensor die op/bij de versnellingsbak zit waarschijnlijk kapot is en hij het sein voor de snelheidsmeter naar de computer niet meer doorgeeft,
nu is mijn vraag: zit die sensor toevallig ergens aan de voorkant onder de auto? ik ben nl vorige week met de auto op een betonnen blok terecht gekomen, die verdekt zat in gras (waar normaal een paal op zit)
ik schoof er best een eindje overheen, en moest behoorlijk in de achteruit trekken om de auto er weer terug overheen te krijgen. is het mogelijk dat ik met deze actie die sensor beschadigd heb of zit die heel niet daar?
mvg
Geplaatst: 20 jul 2010 00:51
door Rickert
De BDP-sensor zit boven op je versnellings bak
Mischien is de bekabeling beschadigd of onderbroken
