Koelvloeistof vervangen?
Geplaatst: 24 jun 2010 00:38
door FCZZ
Kan iemand mij vertellen hoe je de koelvloeistof moet vervangen van een Clio 2 phase 1? Het zit er al een tijdje in en is wel toe aan vervanging.
Of weet iemand wat het ongeveer zou kosten bij een garage (geen kwikshit
Ik kon geen "How to" vinden hierover dus dan maar op deze manier.
Re: Koelvloeistof vervangen?
Geplaatst: 24 jun 2010 19:32
door hakan
je haalt de slang van je radiateur los , en al het koelvloeistof komt eruit goed uitlaten druppelen slang weer vastzetten koelvloeistof bijvullen en klaar ben je . en dan een stukje rijden en stoppen en kijken of hij nergens lekt .
Geplaatst: 24 jun 2010 23:57
door FCZZ
hakan schreef:je haalt de slang van je radiateur los , en al het koelvloeistof komt eruit goed uitlaten druppelen slang weer vastzetten koelvloeistof bijvullen en klaar ben je . en dan een stukje rijden en stoppen en kijken of hij nergens lekt .
Van het weekend maar eens proberen.
Iemand ook een idee hoeveel liter er terug in moet?
Geplaatst: 26 jun 2010 11:20
door toy_soldier
Als je de koelvloeistof gevuld hebt moet je even ontluchten. Is vrij belangrijk. Moet de ontluchtingsnippel los draaien en laten stromen tot er geen luchtbellen meer uit komen. Daarna moet je de auto laten draaien met de dop eraf van het expansievat en de kachel op warm. Laat de motor met een verhoogd toerental draaien tot de koelvin een paar keer is ingeslagen. Dan zul je zien dat je koelvloeistof pijl gezakt is. Bij vullen en je bent klaar.
Denk dat er ongeveer 5 liter in gaat. Hangt er vanaf hoe goed je alles leeg haalt.
Suc6
