Pagina 1 van 2
Dagrijverlichting LED
Geplaatst: 28 mei 2010 09:34
door timovd
Wat zijn de mogelijkheden voor dagrijverlichting? Ik heb een Clio 2 (2004) met lichtsensor. Vooral 's Ochtends vind ik het een fijner gevoel als je (zachte) verlichting aan hebt. Je bent dan toch beter zichtbaar.
Voorwaarden voor mij zijn:
1. Geen Sjonnielook!;
2. Automatisch aan bij starten motor;
3. Liever geen aparte module, maar de verlichting in de koplamp.
4. Moet de lichtsensor niet in de weg zitten.
Ik dacht zelf aan zoiets: http://www.gomaxx.com/Licht-Lampen/Univ ... ampen.html" onclick="window.open(this.href);return false;
En dan LED's plaatsen op de plek van de stadslichten. Wat zegt de wetgeving hierover?
Re: Dagrijverlichting LED
Geplaatst: 02 jun 2010 00:56
door bruce
als je nou gewoon aan leer om je lampen aan te zetten als de motor start wand je mag je normallen verlichting gewoon 24uur voeren en je bent beter zicht baar dan je stadlicht of een paar klein lampjes en scheeld een hoop gerotzooi
Geplaatst: 02 jun 2010 08:41
door timovd
Waar heb jij leren schrijven?
LED is een stuk zuiniger en gaat langer mee. Voor één auto is er weinig verschil, maar als we allemaal een steentje bijdragen...
(Ik stem geen GL)
Geplaatst: 02 jun 2010 09:51
Ik vind niet dat het nodig is om de veiligheid van een clio beter te maken, dan kun je inderdaad ook je verlichting de hele dag aanzetten. Maar dagrijverlichting kan er wel leuk uit zien als je het op een leuke manier doet :thumbsup: Omdat je een Phase 2 hebt kun je met Led strips bijvoorbeeld onder je koplamp van de linkerhoek naar de rechterhoek een stripje kunnen plakken.
http://www.nltuning.nl/virtuemart/led-v ... el/vmcchk/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
@Bruce, Nette zin inderdaad :laugh4: :smash:
Geplaatst: 02 jun 2010 13:19
door bruce
nou dat een lampje doe een auto niets
maar je kan altijd bij een auto handel van die led stads verlichting hallen er in doen
gewoon op de standaard plaats
en als automaties aan wil laten gaan trek je gewoon een kabel van af een geschakelde 12V gaat die ook gewoon aan als je de auto start
moet je wel de ander 12V er af hallen ander vind het lampje het niet leuk
en sorry voor mijn typ foute betje dyslectie
Geplaatst: 02 jun 2010 18:37
door timovd
Rickkk heeft dus een setje LED als stadsverlichting. Ik moet dus zoeken naar een socket T10 op 12V? Ik neem aan dat 1.5W voldoende/niet te veel lichtopbrengst is.
Geplaatst: 02 jun 2010 18:51
door Rickkk
Yesss, T10 socket is goed.
1,5watt is ook voldoende voor stadslicht (heb ik ook :thumbsup: )
Wel opletten als je iets pakt met meerdere leds je ze nog door je lampunit heen krijgt :smash:
Geplaatst: 02 jun 2010 19:02
door timovd
Dank je Rickkk. Er zit toch ook een lichtsensor op jouw uitvoering? Het idee van Bruce vind ik nl. er goed: lekker lui en niet op knopjes en schakelaars letten.
Wat een feest was het toen ik een tijd geleden in de nieuwe Laguna Estate reed; zelfs met automatisch slot als je wegloopt. :worship:
Geplaatst: 02 jun 2010 20:11
door Rickkk
Ik heb idd ook lichtsensoren en het enige wat je hoeft te doen is je stadslichtjes vervangen met je nieuwe t10 ledjes. 5 minuten werk :thumbsup:
of mis ik nou het punt?
Ik vind het persoonlijk geen werk om mn stadslicht aan te doen als ik mijn auto start :wink:
Geplaatst: 02 jun 2010 21:41
door timovd
Maar als je stadsverlichting aan hebt staan, werkt je lichtsensor niet meer.
Geplaatst: 08 jun 2010 15:31
door timovd
Lichten zijn binnen:
Ik ben zelf wel handig met elektronica, zolang ik maar weet waar ik moet zoeken. Kan ik de lampen zelf op de 12V permanent doen, of kan ik dit beter aan een monteur over laten. Nadeel van het laatste is dat ik de auto voor een dag kwijt ben.
Geplaatst: 08 jun 2010 16:00
het zijn toch gewoon stadslichtjes? Dan zet je toch gewoon alleen je stadslicht aan? Alleen gaan dan ook je achterlichten mee aan
Geplaatst: 08 jun 2010 17:08
door bruce
maar vraag nu ben voor goed zicht baar en achter?
Geplaatst: 08 jun 2010 17:57
door Lee
Die van audi of porsche is wel mooi dat is soort wit licht
maar je heb ook sjonnie led verlichting wat raar paars is dat ziet er niet uit :thumbsdown:
Geplaatst: 08 jun 2010 18:06
door timovd
@Lee, Graag on-topic.
Ik formuleer mijn vraag anders/opnieuw: Ik wil als ik de motor start automatisch de stadsverlichting aan hebben (achter alleen als dit niet lastig is). De lichtsensor moet nog wel blijven werken. Welke kabel(s) moet ik omwisselen?
Geplaatst: 03 jul 2010 17:21
door timovd
Vanmiddag de LEDjes geplaatst.
Motorkap open, rubberen deksel bij de lichten losgehaald en vervolgens het lampje vervangen.
De bijrijderskant was vrij gemakkelijk, de bestuurderkant (waar de accu zit) was iets lastiger.
Edit: plaatje:
Met dank aan Rickkk!
Nu alleen nog zorgen dat de verlichting altijd aan gaat (bij het starten van de motor).
Geplaatst: 04 jul 2010 08:02
door neonic
Kan je er geen relais tussen zetten, zodat deze dus gaan branden zodrda je je motor start ?
Denk dat je t wel kan aansluiten op de geschakelde voeding. Alleen branden ze dan ook al wanneer je je sleutel omdraai, dus voor dat je je motor start. Weet niet of dat een probleem is ?
Geplaatst: 05 jul 2010 18:03
door timovd
Ik heb nu zo'n setje gekocht bij de Halfords:
Probleem is nu hoe ik de draadjes bij "LED" aansluit. Kan ik de connectors op deze draadjes afknippen, de kabel strippen en vervolgens bij de huidige contactpunten toevoegen? Ik neem aan dat de huidige draadjes naar de stadslichten gewoon moeten blijven zitten.
Waar moet "Dimlicht" naartoe? Is het überhaupt nodig deze aan te sluiten?
De draadjes kunnen direct op de accu aangesloten worden?
Geplaatst: 08 jul 2010 20:10
door Rickert
Waarom pak je niet 12v van je contact slot af?
Dus zodra je dan je sleutel omdraait gaan ze al aan :thumbsup:
Geplaatst: 09 jul 2010 09:45
door timovd
Waar moet ik deze op aansluiten?
Geplaatst: 09 jul 2010 10:38
je kan idd de stadslichten draad aan de contact draad monteren, wel loskoppelen van de aan uit schakelaar
even meten met de multimeter welke draad het is :thumbsup:
Geplaatst: 11 jul 2010 23:50
door Rickert
Vinnie_86 schreef:je kan idd de stadslichten draad aan de contact draad monteren, wel loskoppelen van de aan uit schakelaar
En als je hier niet uitkomt, even naar de dealer voor een schema :thumbsup:
Arjan schreef:De "accesoiredraad" vanaf je contactslot.
Die draad komt spanning op zodra je de contactsleutel op stand I zet.
Deze draad is onder andere ook voor de radio :thumbsup:
Geplaatst: 15 jul 2010 11:39
door timovd
Ik zit al bijna op de 180 megameter en mijn pakezel moet binnenkort vier personen + bagage naar Zweden vervoeren. Tijd voor een beurt. Maandag met de trein naar mijn werk. Maandagavond een update van de dagrijverlichting.
Geplaatst: 18 jul 2010 23:50
door DonMelvin
sj0ertum schreef:Ik vind niet dat het nodig is om de veiligheid van een clio beter te maken, dan kun je inderdaad ook je verlichting de hele dag aanzetten. Maar dagrijverlichting kan er wel leuk uit zien als je het op een leuke manier doet :thumbsup: Omdat je een Phase 2 hebt kun je met Led strips bijvoorbeeld onder je koplamp van de linkerhoek naar de rechterhoek een stripje kunnen plakken.
http://www.nltuning.nl/virtuemart/led-v ... el/vmcchk/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Misschien even een bump, maar ben toch benieuwd; Hoe moet je dit monteren (en aansluiten) en past dit inderdaad in de ruimte tussen koplamp en de bumper?
Geplaatst: 19 jul 2010 20:11
door Rickert
http://www.nltuning.nl/virtuemart/led-v ... el/vmcchk/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Hier een foto ervan;
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-FU3ABTMS.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Vraag Even anders aan Jeroen ( Jerox ) die heeft hele mooie ledjes rond zijn mistlampen! :thumbsup:
