Achterspeakers Clio II Rs Ph1
Geplaatst: 18 mei 2010 13:15
door RaffaClioRs
Beste clubbers,
Ik heb een vraagje ik heb versterker en dergelijke ingebouwd en hier mijn achter (standaard) speakers op aangesloten, maar dit klinkt natuurlijk naar niks..
Dus ik zit te kijken naar andere speakers, maar ik vroeg mij af die speakers die achterin zitten zijn toch 13cm? Of zit ik hier er naast?
Mvg,
Raphael
Re: Achterspeakers Clio II Rs Ph1
Geplaatst: 18 mei 2010 13:44
door Engee
Klopt!
Volgens mij kun je met kleine aanpassingen ook 16,5cm kwijt.....weet ik alleen niet heel zeker
Geplaatst: 18 mei 2010 14:06
door RaffaClioRs
Engee schreef:Klopt!
Aller eerst, bedankt voor de snelle reactie!
Ik heb een schuuuuuuuuurfthekel aan het word aanpassingen
Altijd en dan ook serieus altijd, als ik wat wil/moet doen, lukt het niet (in een keer).
Laatst ook met versterker aansluiten, alles gekocht helemaal compleet. Moest ik toch nog een dag langer werken omdat die pipo van t bedrijf te dunne kabelkopjes meehad gegeven 20mm ipv 25mm, allemaal dat soort kleine dingetjes
Geplaatst: 18 mei 2010 14:23
door Engee
Maakt niks uit hoor
Maar 13cm pas zonder aanpassingen als je op de inbouwdiepte enzo. let van de speaker uitsparing
Geplaatst: 20 mei 2010 11:29
13 cm past niet....dat is gek want de originele zijn ook 13 cm....
De originele speakers van renault hebben soort 'pootjes' uitsteken waar je de schroeven doorheen draait.
13 cm vervangings speakers hebben een diameter van 13 cm waar in de 'cirkel' 4 gaatjes zitten voor de schroeven.
De originele speakers hebben dus een kleinere diameter.....
De plaats waar de speakers in worden gemonteerd is niet rond. De originele speakers passen hier net in....
Maar vervangings speakers passen er niet in omdat die net te groot zijn. Je moet altijd aanpassen, ook als je er 13 cm in wil
Geplaatst: 20 mei 2010 12:21
door dennisje030
Dat zal dan wel een obstakel zijn die bij de phashe 1 aanwezig is.
Bij mijn phase 2 passen 13cm speakers achterin zonder problemen namelijk (als de inbouwdiepte maar niet te diep is)
Geplaatst: 20 mei 2010 23:02
Ik heb een phase 1....en dat lijkt me bij de RS hetzelfde
Geplaatst: 21 mei 2010 18:42
door ClioMarcel
pioneer heeft toch pasklare setjes ???
althans ... in me eerste PH1 ( Clio 1.6 16V Sport ) ... zaten ook pioneertjes in de zijpanelen ..... ( en in de deuren en in me hoedeplank ook ) ....
paste zonder moeite
Geplaatst: 21 mei 2010 18:43
door ClioMarcel
sj0ertum schreef:Ik heb een phase 1....en dat lijkt me bij de RS hetzelfde
bijna goed ..... een RS heeft ook snellere speakers !!
Geplaatst: 13 jun 2010 11:10
door tuner@work
Ik heb ook gekozen voor compo's van pioneer in de deuren en achterpanelen en past perfect is echt plug and play.
greetz
Geplaatst: 13 jun 2010 13:53
door Rickkk
Mmm, ik heb rs ph2 en bij mij waren de standaard speakers die ik eruit haalde gewoon 13cm en vrijwel hetzelfde als de nieuwe 13cm's die ik erin heb gezet. Heb voor aangepast zodat ik daar 16,5cm kwijt kon maar dat is achter echt sterk af te raden. Voor was het al een behoorlijk karwij en dan kun je overal nog makkelijk bij, maar achter... pff...
Maak anders ff een fototje van hoe de achterspeaker zit in een rs ph1, dan kan ik het vergelijken
Geplaatst: 14 jun 2010 10:12
door Fokkess
ClioMarcel schreef:pioneer heeft toch pasklare setjes ???
Dat klopt die heb ik ook achterin liggen in clio
Pioneer ts-q131c,
