Re: Pioneer TS-WX50A
Geplaatst: 12 mei 2010 20:21
door Sandy R
Geen boekjes erbij?
Miss ff downloaden via de pioneer website
hij moet wel voeding krijgen via de accu
pre out kastje kan, kan ook via de achterspeakers
Geplaatst: 12 mei 2010 23:20
door goos
ackten schreef:nee is niks op pioneer te vinden, heb wel wat op internet gevonden maar beetje onduidelijk. preout kastje is toch voor de achterspeakers? zodat je je de tulpstekkers kunt gebruiken?
Een preout kastje (of high low filter) kan je idd aansluiten op je achterspeakers om de tulpstekkers te gebruiken. Bij mij is dat kastje gewoon gelijk achter mijn radio geplaatst omdat ik er daar makkelijker bij kon en hij dan gelijk is weggewerkt. Vervolgens heb ik de tulpkabels en remote(zat ook op dat kastje) naar achteren getrokken.
Ik ken die pioneer niet, is dit een actieve woofer? Of moet hij op een versterker? Hij (of de versterker) moet wel stroom krijgen via de accu, zorg dan voor een kabel met zekering vlak bij de accu!
Geplaatst: 12 mei 2010 23:42
door neonic
Misschien heb je hier wat aan ... staat een schemaatje bij hoe het aan te sluiten.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1401309.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Op andere forums ben ik tegen gekomen dat je 4 draden moet hebben voor stroom
(constante +, geschakelde +, massa en remote)
Geplaatst: 13 mei 2010 11:28
door goos
ackten schreef:het is inderdaad een actieve woofer, maar ik snap het verhaal van de remote nog niet helemaal :$ wat doet die?
De remote zorgt ervoor dat de versterker(jouw actieve woofer) alleen maar aan gaat zodra je je radio aan hebt. De actieve woofer is aangesloten op de accu, en als hij de hele tijd aan zou staan trekt hij zo je accu leeg. Dus als de remote geen signaal doorgeeft verbruikt je actieve woofer ook geen stroom.
Geplaatst: 13 mei 2010 14:17
door Triggerhappy
Komt allemaal wel goed Tom :wink:
Maar vandaag niet meer.. moet nog druk leren!
Geplaatst: 13 mei 2010 15:08
door Triggerhappy
Zo moeilijk is de sigarettenaansteker niet te bereiken toch? denk dat dat het makkelijkste punt al wel is.. De houder daarvan kan je er wel uit pulleken toch? wellicht handje helpen vanaf de asbakruimte?
Geplaatst: 19 mei 2010 20:55
door goos
ackten schreef:schema hoeft niet meer, maar is er niemand die er verstand van heeft? er zijn zoveel gasten met een sub achterin.
Jij hebt nu neem ik aan zo'n pre-out kastje? welke uitgangen zitten daar op, en welke heb je waarop aangesloten?
Geplaatst: 19 mei 2010 22:20
door Triggerhappy
Om Tom maar even voor te zijn, Hij gebruikt geen pre out kastje.. maar direct zn speakeruitgang op de sub ingang, het blijkt nu dat de luidspreker van de sub naar de haaien is! probleem gevonden dus.. nu de oplossing nog!
Zijn die speakertjes nog los te krijgen ergens dat jullie weten? Hij zou morgen Pioneer contacten iig om te horen of die m kunnen helpen.
Geplaatst: 20 mei 2010 13:05
door Triggerhappy
Zo dat zijn ziek veel muntjes man!! en al op zoek geweest naar een vervanger? in plaats van origineel pioneer?
Geplaatst: 20 mei 2010 20:18
door goos
Da's balen, je had um prive overgekocht?
Lijkt me toch logisch dat je (een deel van je) geld terug krijgt, je hebt iets gekocht wat het niet doen. Succes er iig mee!
