Kofferbakmaat Clio 2 phase 1
Geplaatst: 10 mei 2010 22:11
door [R][N]orbart!
Goedendag,
ik zou graag weten wat de kofferbakmaat is van clio 2 phase 1
omdat ik graag deze Mtx sub er in wil RT12x2DV.
past deze?
mvg
r.n
Re: Kofferbakmaat Clio 2 phase 1
Geplaatst: 10 mei 2010 23:38
ik heb een dubbele infinety er in, en zit aardig vol.
breder moet hij niet zijn
http://www.pijlaudio.nl/Webwinkel-Produ ... 220DE.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Afmetingen: 45x42x92cm (DxHxB)
Geplaatst: 11 mei 2010 10:35
door [R][N]orbart!
Dank u allemaal
heb mijn set besteld:
MTX RTP4000 Pack
MTX T6C693
MTX RT602
MTX Streetwires 10QMM
MTX Streetwires RCA kabel extra
Necom verdeelblok voeding tbv 2 versterkers
Necom massaverdeelblok
Necom zekeringen 100 AMP
Later
Geplaatst: 11 mei 2010 12:18
door Thijs Bosmann
Wel een aardig dunne + kabel voor een 100 ampere zekering....
hoeveel rms ligt erin kwa versterkers en speakers? (totaal)
Geplaatst: 11 mei 2010 18:00
ja idd, minimaal 2x 55qmm
wat voor vermogen hebben de vesterker's?
Geplaatst: 12 mei 2010 18:50
door [R][N]orbart!
sorry, weet ik niet precies.
heb het samen laten stellen en word 22mei gemonteerd door car audio bedrijf dus die zullen er wel verstand van hebben
Geplaatst: 12 mei 2010 19:06
door neonic
Inderdaad erg dun trutkabeltje inderdaad. En dat icm een 100a zekering ...
Wel leuk spuk trouwens.
Net effe zitten kijken ....
MTX RTP4000 Roadthunder party pack
RT12x2DV
- 2x 12'' (30cm) subwoofer in gepoorte behuizing
- 1500 Watt max. (500W RMS)
RT501
- Klasse A/B monoblok
- CEA RMS power 1x300W @ 4 Ohm, 14,4 Volt
- CEA RMS power 1x500W @ 2 Ohm, 14,4 Volt
MTX Roadthunder Serie RT602
- 2 Kanal Verstärker mit Spitzen Preis /Leistungsverhältniss
CEA RMS Leistung : 2x 90W @ 2 Ohm, THD+N =1%
CEA RMS Leistung : 2x 60W @ 4 Ohm, THD+N =1%
Geplaatst: 12 mei 2010 21:51
door [R][N]orbart!
dankjewel:thanks:
ja hij zei dat dat geen probelem gaf hij doet het dagelijks voor zijn werk dus lijkt me dat hij het wel weet!
mvg
Geplaatst: 13 mei 2010 08:51
maar je hebt 1000 w rms er op staan, dan red je het niet met een 10qmm draadje,
wat de versterkers continu leveren zou je een 120 amp zekering kunnen nemen, maar om safe te zitten is 100 amp goed.
kabeldikte geeft de reken tool aam dat je minimaal voor 1x 20qmm moet gaan
kijk anders hier maar is:
(nog eigenlijk iets te dun vind ik zelf.)
http://www.12vhifi.nl/kabelframe.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: 13 mei 2010 11:42
door goos
Vinnie_86 schreef:maar je hebt 1000 w rms er op staan, dan red je het niet met een 10qmm draadje,
http://www.12vhifi.nl/kabelframe.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik had bij mijn set ook eerst een 10 mm voorstel gekregen bij mijn versterker, toen uiteindelijk een iets sterkere versterker genomen (nog iets minder als die van jou) en toen zei hij dat ik ook zeker naar 20 mm moest, ik zou dus toch maar even navragen of je geen dikkere kabel moet nemen!
Geplaatst: 13 mei 2010 11:44
door [R][N]orbart!
wat voor gevolg zou dat kunnen hebben dan met een 10qmm kabel, minder hard geluid ofzo
Geplaatst: 13 mei 2010 13:15
brand in het uiterste verhaal.
kortsluiting eerder...
kabel word erg heet, smelt het plastic weg waardoor de kabel tegen het chassie bloot licht
Geplaatst: 13 mei 2010 14:18
door [R][N]orbart!
oh das wel gevaarlijk!
toch maar even vragen voor die 20qmm
maar geluid ofzo word niet minder met 10qmm?
bedankt
Geplaatst: 13 mei 2010 17:36
dat niet, is alleen voor stroom
vaak doen ze er 10qmm in is veel goedkoper
en de kans is klein maar wel aanwezig
Geplaatst: 13 mei 2010 18:15
door [R][N]orbart!
toch nogmaals bedankt,
uitvoorzorg gelijk gebeld en word 10qmm veranderd in 20qmm dus volgende week ligt het erin
Geplaatst: 13 mei 2010 22:46
door goos
[R][N]orbart! schreef:toch nogmaals bedankt,
Top
Hopelijk klinkt het straks zoals je het had voorgesteld!
Geplaatst: 13 mei 2010 23:05
door [R][N]orbart!
hoop het wel, maar verwacht dat het wel goed komt met de bass en het geluid in het algemeen.
voorspeakers worden later gedaan worden ook mtx speakers
