welke velgen maat voor mijn clio
Geplaatst: 09 mei 2010 18:47
door bart kelders
Hallo , ik wil in juni nieuwe velgen onder me clio zetten .
ik heb nu 14 inch en wil graag groter 16 of 17 als het kan wat raden jullie aan ?
ik wil nog niet gaan verlagen .
mvg bart
clio 1.4 rn 1999
Re: welke velgen maat voor mijn clio
Geplaatst: 09 mei 2010 22:00
door JelteRSi
4x100 ET36 Naaf60.1 :wink:
Geplaatst: 11 mei 2010 19:17
door bart kelders
oke dank je wel ,dus als ik me aan die maten hou komt het goed ? :)
Geplaatst: 11 mei 2010 19:42
door superclio rs-
Arjan (2PHII) schreef:Wat je zelf het mooist vind :thumbsup:
17" is het grootst wat er onder kan in combinatie met 205-45R17 banden. Groter gaat aanlopen als je later toch nog gaat verlagen. Met deze maat wielen kun je dan nog max 4 cm zakken.
En uiteraard rekening houden met de velgbreedte en ET maat :wink:
ik heb zelf ook 17" met 205-45 r17 banden,en 3cm verlaagd.
als ik stuur dan loop het bij mij wel aan :thumbsdown:
Geplaatst: 11 mei 2010 20:30
door michel88
k had 205/40 r17 met schroefset 8cm verlaagd en met wat aanpassen liep het niet aan :devilish:
check anders m'n project topic
het is btw te koop :wink:
Geplaatst: 11 mei 2010 23:07
door superclio rs-
michel88 schreef:k had 205/40 r17 met schroefset 8cm verlaagd en met wat aanpassen liep het niet aan :devilish:
ik heb er alleen verlagingsveren onder zitten,moet nog ooit schroefsetje kopen :thumbsup: .heb nog steeds geen geldboompje :thumbsdown:
