Uitlezen Clio I (OBD ?)
Geplaatst: 03 mei 2010 19:03
door Mark72
Ik heb een 1.4 en 1.8RSi clio van 93-94.
Zijn die computers uit te lezen met standaard scan apparatuur ?
Wat is er mogelijk, en wat valt er uit te lezen ? (sensoren, fouten, vermogen, ...)
Re: Uitlezen Clio I (OBD ?)
Geplaatst: 03 mei 2010 19:14
door DexterXL
is iig geen obd II, dus daar heb je wat duurdere uitleesapparatuur voor nodig....
Geplaatst: 03 mei 2010 19:36
door Vinnie
als je een verloop stekker van obd2 naar obd1 hebt zou je ze ook met een ob2 apparaat moeten kunnen uitlezen
Geplaatst: 05 mei 2010 12:15
door alexs
Dit ding heb je toch nodig?
http://www.marktplaza.nl/Renault-OBD-2- ... 693806.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Heb je nog wel weer een obd2 uitleesding nodig
Geplaatst: 05 mei 2010 21:49
door Mark72
Weet iemand of er ook iets via laptop mogelijk is ?
Geplaatst: 05 mei 2010 22:25
door Triggerhappy
Ja dat heb je ook nodig.. stukkie software en zo'n kabel.. ene kant van de kabel aan de auto en de andere kant van de kabel aan je stuk software op de laptop.
Geplaatst: 07 mar 2011 09:44
door timovd
Even een topic van bijna een jaar oud schoppen.
Welke aansluiting heeft een Clio2 (ph3; bj2004)? Ik zie nl. dat er ook OBD2 naar Bluetooth adapters zijn. Ik wil experimenteren met uitlezen op mijn telefoon (Android).
Edit: Ik hoop niet dat ik het topic "kaap" en dat deze vraag ook gesteld mag worden in het Clio 1 gedeelte. Dit is nl. het enige resultaat uit mijn zoekopdracht.
Geplaatst: 12 mar 2011 16:14
door timovd
Mooi! Binnenkort een update in mijn eigen projecttopic. OBD uitlezen via BT op Android.
Geplaatst: 15 mar 2011 20:33
door Dre @ Clio
anders ik wel
Geplaatst: 15 mar 2011 20:38
door timovd
Ik houd het spannend. Kijk over twee weken op mn projecttopic.
Geplaatst: 12 apr 2011 10:07
door timovd
Het uitlezen is
gelukt. Binnenkort nog mijn projecttopic updaten.
Geplaatst: 17 apr 2011 13:30
door ron66
hoi waar heb je die gekocht dan. ik heb een samsung galaxy s met apps voor ecu uit lezen
Geplaatst: 17 apr 2011 14:07
door timovd
Bij DealExtreme. SKU: 42825
Staat overigens wat uitgebreider in mn
projecttopic.
