Long Life olie? Clio2 RS ph 2
Geplaatst: 20 apr 2010 22:28
door Mister Björn
Vandaag even de auto gebracht naar een garage van een kennis omdat de uitlaat lek was. Meteen heb ik maar olie + oliefilter en bougie's laten verversen.
Nu blijkt dat ze er Long Life olie in hebben gegooid. (RS Phase II) :furious3:
Is iemand bekend met deze olie en weet of dit kwaad kan. (naar mijn weten is het wel gewoon 5W40 of zelfs 0W40) Het was in ieder geval geen goedkoop spul € 100,- voor nog geen 5 liter.
Hoop dat iemand mij hier meer over kan vertellen :thanks:
Djurre
Re: Long Life olie? (iemand bekend)
Geplaatst: 21 apr 2010 09:27
door Vinnie
ook de goede bougies er in laten zetten
er moet gewoon 5w 40 in en niets anders
Geplaatst: 21 apr 2010 11:32
door alexs
Zolang het 5w40 of 0w40 vol synteet in gaat is er geen probleem..
Liefst 5w40 zoals reno zelf voorschrijft. 0W40 kan gaan zweten.
Geplaatst: 21 apr 2010 11:40
door R27
Longlife is een type olie, geen merk. Speciaal voor auto's met een langere onderhoudstermijn. Daarom is ie ook duurder. Alle merken olie moeten aan minimum eisen voldoen, dus dat zit wel goed.
Geplaatst: 21 apr 2010 21:18
door Mister Björn
Kijk dat is fijn om te horen :thanks:
Geplaatst: 22 apr 2010 19:20
door Jeff 16V
Long-life is 5W30 en zou 2x zolang mee gaan.....
Gaat vooral veel in nieuwe Diesel motoren
