Hoe kofferspoiler clio 3 monteren?
Geplaatst: 25 mar 2010 11:09
door ratman
ik heb een kofferspoiler gekocht voor mijn clio 3,
deze moet nog gespoten worden, maar nu is mijn vraag:
hoe moet ik deze monteren op mijn koffer? ik heb zowel vijzen als lijm erbij gekregen...
hoe ga ik best te werk?
de spoiler moet toch eerst eens gemonteerd worden alvorens deze gespoten wordt he?
Re: Hoe kofferspoiler clio 3 monteren?
Geplaatst: 25 mar 2010 17:15
door Marcus
Welke spoiler heb je gekocht? Een originele van Renault of een aftermarket exemplaar?
En een spoiler hoef je in principe niet eerst te monteren voordat je hem laat spuiten. Tenzij je niet zeker bent van de pasvorm. :thumbsup:
Geplaatst: 25 mar 2010 23:06
door ratman
ik heb deze spoiler gekocht bij shop 4 cars, het zal dus geen originele zijn, maar hij kijkt er supper hard op..
de pasvorm is 100% goed, ik heb hem al eens op het dak gepast en dat was prima..
dus eigenlijk kan ik hem laten spuiten en hem daarna ineens monteren... anders moet ik al gaten boren en rijd ik rond met 2 gaten in mijn dak...
hoe kan ik best tewerk gaan om die gaten te boren in mijn koffer waar de vijzen doorkomen die de spoiler vastzetten op de koffer?
Geplaatst: 26 mar 2010 19:26
door Marcus
De beste manier om je spoiler te monteren is:
1. Aftekenen waar de gaten moeten komen.
2. Kijken naar de maximale grootte van het gat dat je moet boren.
Let hier goed op, het is lullig als je een te groot gat boort.
3. Boor eerst met een klein boortje een gaatje, daarna kan je met een grotere boor dit kleine gaatje verder uitboren.
Let er uiteraard op dat je boor goed op zijn plaats blijft.
Mocht je het niet helemaal vertrouwen, dan kan je ook naar je plaatselijke Renault Dealer. Die zullen dat ook wel kunnen monteren. :thumbsup:
Geplaatst: 06 apr 2010 18:46
door ratman
hoe moet ik juist aan dat aftekenen beginnen?
als ik de spoiler op het dak zet, weet ik toch niet 100% juist waar de gaten zijn..
hoe moet ik dit gaan aftekenen?
Geplaatst: 07 apr 2010 19:40
door Marcus
Bij de originele Renault spoiler zat een soort "mal" om de gaten af te tekenen.
Weet niet of bij jouw spoiler ook zoiets zit?
Anders zou ik het zo niet weten.
Geplaatst: 07 apr 2010 20:01
en anders maak je zelf een mal van papier :thumbsup:
Geplaatst: 12 apr 2010 21:36
door ratman
dat is idd geen slecht idee!
maar hoe weet ik dan waar ik de gaten moet aftekenen op mijn koffer?
Geplaatst: 12 apr 2010 22:03
door UnreaL_NL
leg je spoiler op zijn kop leg daar een stuk karton op wat de vorm van je dak heeft en maak gaten in dat karton op de plek waar je ze moet hebben
leg die op het dak en teken ze over ? weet niet hoe groot de gaten zijn maar op me werk doen we vaak iets van een krijtje in de gaten of vetkrijt en beweeg het ietsjes heen en weer en het zit op de plek waar je het moet hebben :)
